Wandtegels en houten vloer
Ik ben de gang aan het opknappen, nu wil ik de wanden gaan betegelen en de vloer met hout/laminaat beleggen. Wat kan ik het beste met rand doen? Laat ik de wandtegels tot beneden doorlopen en leg ik daarnaast de vloer of leg ik beter eerst het hout op de vloer tot aan de muur en begin ik boven het hout met de onderste wandtegels? Wat raden jullie mij aan? Ik ga geen plinten gebruiken, dat vind ik mooier, en het is niet vochtig daar, de tegels zijn om het mooi en netjes te maken.
Als je geen plinten gaat gebruiken, kun je eigenlijk alleen maar de vloer onder de wandtegels leggen. Je hoeft niet per se eerst de vloer te doen, maar laat bij het plaatsen van de wandtegels wel genoeg ruimte zodat het laminaat er later nog onder kan.
Een vloer vervang je eerder/sneller dan je de gelijmde tegels weer van de wand bikt, dus ik heb een andere mening dan Impie: Gewoon tegelen tot op de dekvloer, en het hout of laminaat er tussen leggen.
Dank voor jullie antwoord, fijn dat jullie meedenken! En blijkbaar zijn er verschillende meningen hierover. Het randje afkitten is een goed idee, ik zet het zo recht mogelijk.
Het helpt dan wel als je de planken in de lengte van de gang legt (als je geen visgraat o.i.d. legt). Dan heb je langs de langste kanten van de gang veel minder planken met precieze zaagsneden (want ze liggen in de lengte).
