Overgang tussen vloer en wandtegels
Ik ga binnenkort de badkaner tegelen. de wanden zijj gestuct en de dekvloer is aangelegd.
Mijn idee is te starten met de wanden, om beschadigingen van de vloertegels te voorkomen. De vloertegels zijn 10mm dik.
Wat is dan gebruikelijk, de wandtegels tot ca. 15mm boven de dekvloer door laten lopen, zodat hier nog een vloertegels onderdoor loopt? Of de wandtegels tot aan de dekvloer laten lopen en daarna de vloertegels tegen de wandtegels tegenaan laten lopen (met een voeg gelijk aan de overige voegen tussen de vloertegels).
Is het verder gebruikelijk om de snijzijden aan de buitenzijde te plaatsen?
De onderste laag tegels zullen waarschijnlijk gesneden moeten worden omdat er afschot in de vloer zit, ook zul je moeten kijken hoe je bovenaan uit komt om te voorkomen dat je er een randje van een paar cm overhoud
Albert_BoZ
