Ik wil een wandrailsysteem plaatsen op een muur van cellenbetonblokken. De muur is 60mm dik en de rail is 1500mm lang planken worden zo'n 300mm diep totale belasting zal tussen de 30-50kg zijn. Wat voor de pluggen kan ik hier het beste voor gebruiken?
Ik zit met vergelijkbare klus idee en wordt benauwd bij het idee om wandrailsysteem te boren tegen een poreuze gascellenbetonwand waar aan ander kant al keukenmeubels hangt met moeite volgens keukenspecialist. Als cellenbetonpluggen 10 x 55 mm al niet veel enthousiaste reviews heeft dan twijfel ik. https://www.hornbach.nl/p/tox-cellenbetonplug-gb-10-55-25-stuks/8229659/
Er zullen vast meerdere schroeven komen, dus het gewicht wordt aardig verdeeld. Dan is bijna elke plug prima. Voor zwaardere belasting heb ik zelf goede ervaring met onderstaande cellenbetonpluggen, al heeft een muurtje van 60 dik natuurlijk z'n beperkingen.
