Wandje verstevigen
Tot nu toe heb ik alle antwoorden op mijn klusvragen hier of elders wel kunnen vinden zonder ze zelf te hoeven stellen. Maar nu loop ik toch eindelijk een keer vast.
Dit wandje staat klaar om een hang-toilet te gaan huisvesten. Het wandje is alleen van een zorgelijk beroerde kwaliteit jaren 60 bimsblokken. Achteraf gezien had ik wellicht beter de tegeltjes kunnen laten zitten maar het was allemaal zo schots en scheef met boven 1cm stuc en beneden meer dan 4 cm dat ik had bedacht om de tegels er af te tikken er en lattenframe op te zetten en en plaat multiplex om het allemaal iets meer samenhang te geven. Je tikt alleen vaak de hele stuc/tegellijmlaag weg.
Misschien is dichtmetselen wel een beter idee? Mijn grooste angst is dat elke schroef met plug eigenlijk vooral het spul stuk drukt en geen enkele sterkte geeft. Muurtje weghalen is gen optie: het is een ventilatiekanaal. Cellenbeton van 5cm er voor ook niet want dan heb ik ruzie met de afvoer.
Dat witte spul is prima verlijmbaar. Is gewoon PVC.
Maar ik wil eigenlijk het liefst het bestaande muurtje 'fixen' om er een toilet aan te kunnen hangen. Dat het een ventilatiekanaal betreft heeft vooral een ander probleem: er zit geen bodem in. Als ik ga slopen stort een groot deel naar beneden. (Het is een bovenhuis...)
Bims is troep, heb hier ook van die muurtjes. Houd geen plug in, ik zou het volgende doen:
- voorstrijken muur
- glad zetten met cementgebonden pleister
- thv. waar je je bouten voor het wc frame wilt plaatsen een stukje tegelen liefst met grote tegels en een goede lijm.
- Daarin gaten boren en chemische ankers aanbrengen voor je wc frame.
Als je overige dingen op wilt hangen aan die muur ontkom je ook niet aan chemische ankers
Let er trouwens op dat die schuifmof niet gaat zakken bij je standleiding
Ik denk dat ik die route maar ga proberen. In de hoop dat daarna die chemische ankers voldoende grip hebben in dat muesli-beton. Kan ik gelijk de trapleuningen (aan de andere kant van dit muurtje) eens voorgoed mee vastzetten.
Schuifmof zal ik ook nog even aandacht aan geven voor het voorgoed achter het gips verdwijnt.
Ja, een 'maisonette' volgens Funda. :D
Als ik aan die ventilatieschachten niets verander hoef ik ze toch ook niet brandwerender te maken dan ze nu zijn?
Ter info:
Met cement een stuk versterkt en vlak gemaakt - draadeinden met chemisch anker bevestigd – wat nog een heel gedoe was want het eerste gaatje ging prima, tweede gaatje verdween de glazen capsule meteen met een stuk bims aan de achterkant in de ventilatieschacht toen ik het draadeind er in wilde draaien. Daarmee een dubbele plaat multiplex om voldoende afstand tot de muur te krijgen en gelijk een manier om het allemaal waterpas te krijgen en volkomen vlak.
Schuifmof met bouwPUR vastgezet. Alles 9x gecontroleerd want als er iets gaat lekken kan ik er slecht bij. :D
Nu ben ik op dit punt. Leidingen en afvoer wasbakje weggewerkt, gips om het blok heen. Nu maar eens gaan tegelen...
Dat t stuk op die witte leiding, komt daar de wasbak en nog wat op en het moet weglopen door de witte buis naar de 110 mm afvoer? Dan zou ik het nu nog aanpassen want dat gaat zo niet werken
Wat werkt er dan niet?
Komt allen een klein WC-wasbakje op. De andere kant gaat het naar de keuken. Dat is door een meneer met verstand van installatiewerk aangelegd...
Ben ook benieuwd wat er dan op die afvoer in de keuken aangesloten zit.
Want het water zal nu eerst van het fontein naar de keuken lopen en visa versa, en als de leiding dan vol zit loopt die naar da afvoer van de wc.
Afvoer zit toch afloop in? Keuken is een stuk verder en loopt ook af. Dubbele wasbak, verder niets.
Het huis had ooit een loden afvoer die zo op een regenpijp naar buiten ging - rare constructie. Bij het verbouwen van de keuken was de meest voor de hand liggende route naar de standpijp achter het toilet.
Witte buizen heb je in soorten en maten. De dikke zijn PVC en gewoon verlijmbaar.
In theorie kan het nog los (in praktijk liever niet) maar hoe zou ik het dán moeten oplossen??
Vanaf de keuken met 2x 45 graden bochten vanuit de muur naar de witte pvc buis.
Een stukje verder in de witte pvc buis een 45 graden T-stuk zetten, en daar het fonteintje op aansluiten.
Sorrie maar als dit door een echte loodgieter nu zo is aangelegd, moet die even terug naar school of een ander vak kiezen.
Omgelegd. Ik moet even bekennen dat het mijn fout was. Er zat een 90º bochtje en ik had begrepen: daar bouw je op door en maak je het wasbakje aan vast. Dat ik er een T op gezet heb: ik had beter moeten weten. Nu alles met 45º bochten en een Y opnieuw opgebouwd.
Bedankt voor het ongevraagd advies.
