Wandcontact maken in lichtpunt muur badkamer
Beste,
In onderstaande foto een situatie die ik aantref in de badkamer.
Normaal voor een lamp op te monteren, maar ik wilde er een inbouw wandcontact van maken.
Door alle draden, niet gewoon mogelijk.
Ik hoor graag jullie mening.
MvG
Bedankt Willem 52.
Nog een vraagje, welke draden moet ik dan aansluiten?
Er zit nl. een schakelaar op, en dat wil ik zo houden. Dit vanwege het led licht in de badkamerkast, wordt met usb aangesloten.
Dus, dan denk ik, de zwarte, want er hoeft alleen maar spanning op, als de schakelaar wordt bediend.
Ik verneem het graag.
Gr,
Wil je een stopcontact dat aan en uit te schakelen is?
zo ja, dan gebruik je zwart, anders bruin.
*ik ga er dan vanuit dat die zwarte draad ergens achter een schakelaar zit dan.
Volgens mij lijkt dit een ondiepe lasdoos en te veel kabels.
Wil je echt perse inbouw dan kun je met een gatenzaag 80mm een nieuwe inbouw doos ernaast boren.
Als je een beetje goed uitmeet kan je zelfs een mooie combo afdekraam erop doen met aan een kant een blindplaat.
Bedankt Nth,
Ik wil idd. het stopcontact in en uitschakelen via de reeds aanwezige schakelaar. De zwarte draad gaat dus idd. naar de schakelaar.
Maar dat er teveel kabels zitten, lijkt mij ook. Beetje veel in die kleine ruimte. Daarbij, het doorschijnende plastic breekt af. Normaal zie je van die blauwe dozen, deze is rookgrijs, doorzichtig.
Nogmaals bedankt, nu kan ik gaan installeren.
Gr,
Eigenlijk is het wel het beste om de huidige doos te verwijderen en dieper te boren.
En dan evt een 2e gat ernaast. Zo sluiten de dozen goed aan als er 2 naast elkaar komen. Wel moet je dan iets van de muur slopen om het buisje vrij te maken op het in de nieuwe doos te kunnen stoppen.
Ook valt me op dat al die kabels dubbel in dat pijpje lijken te zitten. Waar komen die vandaan? is er een lasdoos waar ze vanuit vertrekken? want waarom is er 2x randaarde, 2x null? of zijn er 2 pijpjes?
Eerst even kijken of je op die plek in de badkamer wel een stopcontact mag maken.
Voor zover ik weet mag je in een badkamer geen stopcontacten maken in zone 0,1 en 2 en alleen daarbuiten.
Aangezien dit lijkt op een aansluiting voor een lamp kon deze wel eens binnen zo'n zone liggen en dat een WCD daar geheel niet is toegestaan.
Beste Nth,
Er zit een dubbele schakelaar. Eentje gaat naar de plafondlamp, de andere naar dit punt, boven de wastafel, op ca. 2m hoogte.
Waarom dit zo is, geen idee. Het is een huurhuis, waar ik sinds de oplevering in 1997 in woon.
Ik vermoed dus, dat er 2 pijpjes zitten. Want volgens mij, mogen niet twee bruine, twee blauwe ed. door 1 buis. En ja, nu ik nadenk, er zitten twee buizen. Eentje vanaf de schakelaar, en eentje naar de plafondlamp. De afdichting van de sleuven zie je in de gipsblokken van die wand. Via deze doos wordt dus de plafondlamp geschakeld, lijkt het op.
Maar als dit gevaarlijk is, dan bel ik de woningbouw. Dan mogen zij dit oplossen.
Nogmaals bedankt.
Groeten,
Beste Gerrit B,
Deze zit op ca. 2 m, boven de wastafel. Vlak naast de wastafel, is er ook een stopcontact.
Tov de douche, zone 3, zoals ik het heb opgezocht.
Dus, volgens mij kan het wel, maar corrigeer me als ik het fout heb.
Er onder komt een badkamerkast met ingebouwde led in de spiegeldeuren. De leds werken op usb. Dus ik zit ook al te zoeken maar een opbouw stopcontact met alleen usb.
Ik hoor graag je commentaar.
Groeten, en bedankt voor je reactie
Ik hou altijd deze tekening aan.
Nu wil er wel eens wat wijzigen in de NEN1010 maar als je dit aanhoudt dan zit je vrijwel altijd goed.
Er bestaan wel heel platte inbouw USB wcd's (dus zonder gewoon stopcontact) die zijn zo uit mijn hoofd slechts 15mm diep en ik heb ooit gewerkt met een opbouw wcd (was wel een dubbele wcd) die 30mm dik was en die hooguit 10mm diep ingebouwd moest worden.
Beste Gerrit B,
Voor de zekerheid ben ik maar even gaan meten. Het zit precies op 2,25 hoog. Het kan dus.
Daarbij, vroeg ik mij al af, waarom de bruine draad op het steentje was aangesloten. Waarschijnlijk om er een stopcontact te plaatsen. Of ik begrijp het verkeerd.
Hoe dan ook, die heb ik niet nodig, aangezien ik het contact wil schakelen.
Maar heel erg bedankt voor je reactie.
Groeten,
