Wand tegels plaatsen op oneffen muur
Hallo, ik ben bezig met een nieuwe badkamer.
Nu heb ik bijna alle muren gestukadoord, alleen zit ik met de vraag of ik een lijm kam kan gebruiken.
hoe oneffen mag een muur zijn glad is hij niet, maar wel gewoon recht?
Of is het ook mogelijk om het met specie te doen?
En hoe werkt dat dan want het is dan niet zo dat je zoals met de lijmkam overal dezelfde hoeveelheid lijm hebt?
Groet,
Domien
Kleine oneffenheden kunt u wegwerken door een lijmkam te gebruiken met diepere tanden, ze zijn in verschillende dieptes te koop.
Met enige oefening is het ook mogelijk met een diepe lijmkam minder lijm op te zetten. Zo kan je oneffenheden tot 5 mm wegwerken.
Tegels zetten met cement gebeurt op kale muren en niet op gestucte muren.
Tegels lijmen doe je inderdaad altijd met een lijmkam en niet met een vlakke spaan.
De tegels ietswat schuivend in de lijm aanbrengen.
Als ze dan niet helemaal vlak zitten, even de tegel er af halen en wat meer of minder lijm tegen de muur zetten of op de tegel.
