Wand opvullen gips
Dit is het bovenaanzicht van een wandje die geplaatst gaat worden. (Ijzeren profiel) deze moet op dir plek komen. Ik kom dan stukje tekort in de aansluiting op de andere muur
Hoe vul ik dit stukje wand op? Gaat om zon 5 cm breed bij 2 hoog. Is te weinig voor gipsblokken denk ik. Graag tips.
Zo begin je bij de onderste rij blokken. Het laatste blok plaats je tegen de muur. Dan blijft er een opening tussen het laatste blok en het voorlaatste blok.
Hier aan beiden zijden plaats je hier een triplexplaatje of spaanplaat, dat zet je met een lijmtang vast. Nu kun je het gat opvullen met gips. Bij de volgende laag doe je hetzelfde maar dan bijv. tussen het 4e en 5e blok. Volgende laag tussen 1e en 2e blok bijvoorbeeld. Zo kun je steeds verspringen.
Als het gips te veel plakt aan het plaatje dan een plaatje kiezen met een gladder oppervlak.
Misschien begreep ik je vraag verkeerd.
Dat stukje kun je opvullen met lijm die je gebruikt voor het lijmen van de gipsblokken.
Sponning in de blokken maken, of de bestaande wand iets inkorten.
Een los strookje blokken ertegen lijmen zou ook nog kunnen, maar heeft niet mijn voorkeur.
