Wamtepompboiler instellingen op de cv-ketel
Wij hebben een setup met een warmtepomp, warmtepompboiler voor sww 100 liter en een cv-ketel. Hybryde setup. Nu kunnen wij makkelijk allemaal douchen op de warmtepompboiler. Nu is mijn vraag, zodra wij sww vragen, douche of kraan. Dan springt de cv ketel heel ff aan met gas en gaat na een 30 seconden weer uit. Zonde! Is dit normaal of staat er een instelling verkeerd? Het gaat om een Avanta ace van remeha en een lydos warmtepompboiler.
Gr Papi
Sluit de warmtepompboiler aan als zonneboiler.
Als u parameter AP017 op 0 zet schakelt u het warmwater vd ketel uit. Nadeel is dat als de boiler toch een keer leeg is de ketel de productie van warmwater niet (automatisch) overneemt.
AP017 Sanitair warm water (SWW) 0: Uit 1: Aan (deze wil ik toch aanhouden, mocht het een keer nodig zijn).
Deze heb ik op 2 staan
DP200 SWW-modus: 0: Programmering sanitair warm water (alleen beschikbaar met thermostaat)
1: Handmatig (ketel met warmwaterboiler) – Voorverwarming actief (instant boiler) 2: Antivries (ketel met warmwaterboiler) – Geen voorverwarming (instant boiler)
Misschien hier iets aan instellen?:
DP006 Verschil tussen de temperatuur waargenomen door de sensor van de warmwaterboiler en de gewenste SWW-temperatuur waarmee een warmtevraag wordt geactiveerd [°C]
Als u AP017 op 1 wilt laten, dan zou ik:
DP200 op 0 zetten en DP006 zo groot mogelijk zetten.
Vervolgens uit proberen.
Als u de boiler heeft aangesloten met de door Remeha bedoelde aansluitset, dan zit daar volgens mij een sensor bij.
Als u deze set niet heeft gebruikt is het veranderen van DP006 niet van invloed.
Het is alweer een tijdje geleden, maar er zit nog geen verschil in.
set-up Remeha avanta ace 28c - warmtepompboiler atag lydos 118Liter op 53 graden en een remeha mercuria 6kw warmtepomp. Nog steeds slaat de cv aan bij warm water aanvraag voor het douchen. Is hier inmiddels al iets meer over bekend?
Nuenen3
