Walk of Fame van zelfgemaakte betontegels
Groep 8 van de basisschool willen als afscheidskado een Walk of Fame maken van zelfgemaakte betontegels.
Idee is als volgt: 24 tegels van 30 X 30 cm. Beton moet zodanig uitgehard zijn dat er alleen nog een handafdruk ingezet kan worden.
Hoe kan ik dit het beste aanpakken en hoe moet de verhouding beton worden gemaakt en de verwerkingstijd om te gieten, te egaliseren en de handafdruk in het beton te zetten?
Graag advies in deze.
Ik zou een mal maken voor de tegels van triplex. Vierkanten maken van 30 x 30. Hierin beton gieten en als het voldoende dik is kun je een hadafdruk erin plaatsen. Daarna beton uit laten harden en de tegels uit de mal halen (handig als deze uit elkaar geschroefd kan worden).
Ik zou wel eerst een proeftegel maken.
Leuk idee!
Je kan evt. kleurstof aan de beton toevoegen, worden ze denk ik nog iets leuker van. Is te koop bij een bouwmaterialengroothandel.
Let erop dat je na het maken van de afdruk de betonbakken niet meer aanraakt, want door de trilling kan de afdruk weer minder worden.
Hoelang het duurt dat de beton net voldoende is uitgehard, moet je inderdaad even uitproberen.
grtz
Henk
