Een vraag.
Op het stopcontact/schakelaar wil ik een led lampje plaatsen dat gaat knipperen als de lamp in de douchecel aan is. Hierdoor vergeet ik minder snel het licht uit te moeten doen.
Het stopcontact zit onder de schakelaar (het is een behuizing en ze bevindt zich buiten de douchecel).
Op het stopcontact zit een blauwe draad en een bruine draad. Via een interne verbinding loopt de bruine draad door naar de schakelaar. Aan de schakelaar zit nog een andere draad vast, een zwarte.
Als de lamp in de douchecel brandt loopt er geen stroom van die bruine draad via de schakelaar naar die zwarte draad. Is de lamp in de douchecel uit dan is er wel een stroom tussen die bruine draad en die zwarte draad.
Ik heb een kant en klare schakeling gekocht bij Conrad Blink-Led.
Deze heb ik in elkaar gezet en werkt prima tijdens proeven.
Deze schakeling kan op 230V aangesloten worden.
Maar nu is mijn vraag. Tussen welke contact punten moet ik deze schakeling plaatsen zodat ze gaat knipperen als de lamp in de douchecel brandt ?
Mijn vermoeden is dat de schakeling parallel op de spanningsbron geplaatst moet worden want de stroomsterkte wordt door de schakeling veranderd. (plaats ik de schakeling in een proefopstelling met een lamp in serie dan doet de LED het wel maar de lamp niet)
met vriendelijke groet lars05
