Waarom ruikt verf lang na schilderen?
Ik verf een stuk hout met grondverf en daarna (twee dagen) met lak.
Toch ruik ik de verf nog weken. Hoe kan dit?
Beide verven zijn niet op waterbasis.
Dat is de drager van de verf, in dit geval alkyd. Vandaar dat een acryl-verf minder ruikt (waterbasis). Een verflaag is pas na een aantal weken volkomen uitgehard, tot die tijd dampt hij nog uit.
Wist je trouwens dat je konijnen nooit in een pasgeschilderde ruimte mag zetten ? De volgende ochtend zijn ze overleden....
Goed luchten dus als je iets pas geverfd hebt.
Jij wist dat voor het schilderen ook nog niet of wel? :? Hoe bedoel je schadelijk...
@Ster100; Luchten!! twee overliggende ramen open zetten zolang het stinkt.
Bij schilderwerk in de buurt van een radiator kan het langer na stinken dan normaal.
@H@ns : die konijnen zijn gelukkig geen eigen ervaring.
Maar het is niet zo vreemd dat schilders wat vergeetachtig worden na een bepaalde leeftijd....
Het zullen eerder de solventen zijn die je blijft ruiken, de alkydharsen zijn het bindmiddel.
Of wat was de vraag nu weer? :mrgreen:
Did you remember to put the garbage out basil?
No, Sorry dear, i've got a bit of a short memory.
Yes! you can say that again
Can I? thank you dear; "ahum... eum.... I forgot what it was.."
(Uit Fawlty towers)
