Waarom een vloerprofiel bij Ytong blokken?
Ik ga een scheidingswandje maken van Ytong op een (kif)betonnen vloer. Hoogte ca 2 m, lengte ca 1,50 m, dikte 10 cm.
Het muurtje wordt aan één kant verankerd aan een haaks daarop staande bestaande muur (ankers, PUR) zijkant en bovenkant staan vrij.
Op de site van Ytong lees ik dat je een vloerprofiel kunt gebruiken (Uvormig PVC met gaten). Maar daar wordt er van uitgegaan dat je er nog een afdekvloer tegen aan legt. In mijn geval wordt er alleen nog getegeld.
Waar dient zo'n profiel voor?
Moet ik dat als ik alleen nog tegel, wel gebruiken?
Kan ik niet beter, i.v.m. de hechting aan de betonnen vloer, de muur op de grond in de metselspecie zetten? Of in cement?
Graag jullie advies,
m
Wanneer u alleen tegelt kunt u de lijm gebruiken of cement, maakt in dit geval niets uit.
Moet u uitvlakken gebruik dan wel cement.
Voor de onderste laag kunt u het beste kalkzandsteen gebruiken, dit i.v.m. het opzuigen van vocht, met kalkzandsteen gebeurt dat vrijwel niet.
Veel goede verwijzingen naar andere topics op dit forum. Ik had al gezocht maar blijkbaar niet goed genoeg. Bedankt daarvoor.
Ik begrijp uit de reacties dat de profielen bedoeld zijn om scheuren te voorkomen als gevolg van verschillende werking van Ytong t.o.v. de betonnen vloer. En dat de maat van de muur daarbij ook een rol speelt: grotere muren meer werking.
Ik denk dat ik mijn betrekkelijk kleine wand direkt lijm op de betonnen vloer die perfect glad is. En aansluiting op de bakstenen muur met ankers en daarna PUR.
Dan in volgorde:
  1. Kimband in de hoeken;
  2. Dan muren stucen kalkcementmortel (over het kimband);
  3. Dan vloer tegelen (over het kimband);
  4. Dan hoeken kitten;
  5. Dan muren tegelen
  6. Dan afkitten.
Klopt die volgorde? Ik vraag dat omdat ik vaak hoor dat een betegelde douche zonder douchebak met een afvoerdrain vaak lekkage problemen zou veroorzaken. En dat is het laatste waarop ik zit te wachten.
Nog meer tips?
Groeten en prettige Kerstdagen,
M
Ik heb je lijstje even genummerd, praat makkelijker.
Naar mijn idee moet je 1 en 2 verwisselen: eerst stuken, dan kimband.
Indien je eerst kimband legt, en daarna stukt, kan eventueel water wat door een kier heentrekt in de stuclaag trekken. Het kimband is maar dun, dus dat zit niet snel in de weg.
Voor de zekerheid: Alleen kimband is niet genoeg, het werkt alleen in combinatie met de bijbehorende afdichtingspasta.
Nummer 4 hoort daar geheel niet thuis, moet als allerlaatste!
Tussen 5 en 6 mis ik nog de voegen vullen met (waterdichte!) voegspecie, doe dat niet met kit! Alleen de voeg tussen de muren onderling en die tussen vloer en muren moeten tijdens het voegen open blijven (stuk karton ertussen of zo). En naderhand, als de voegspecie kurkdroog is afgekit worden.
Overigens ben ik zelf geen vakman op dit gebied, alles is ook uit eigen kluservaring.
Het zou dan worden:
  1. Muren voorstrijken met een stucprimer;
  2. Muren stucen kalkcementmortel;
  3. Kimband in de hoeken;
  4. Dan vloer tegelen (over het kimband);
  5. Muren voorstrijken met tegelprimer;
  6. Dan muren tegelen;
  7. Dan voegen en goed laten drogen;
  8. Dan hoeken kitten.
Primers zijn afhankelijk van zuigkracht van de muren, maar geven een makkelijker en beter resultaat.
Maar een vakman denkt er wellicht heel anders over?
Prima lijstje Kees maar ik zou eerst de wanden en dan de vloer tegelen.
Als het muurtje opgesloten zit tussen de tegels heb je geen last van scheuren, het muurtje is te klein om grote werking te hebben.
Gebruik wel eerst kalkzandsteen voor de onderste laag.
Bij een doorlopende betonvloer is het niet echt nodig om kimband te gebruiken, gebruik wel een goed en elastisch voegmiddel.
Mooie lijst zo.!
Maar eerst de wanden en dan de vloer tegelen... Is dat niet dezelfde vraag als leest de douchebak en dan de tegels of andersom?
Ik zou zeggen als je eerst de vloer en dan de wanden tegelt, dat er dan overlap is, wat beter is voor de waterafvoer.
m
Het kan allebei, plaats je eerst de douchebak dan krijg je hem er nooit zonder zware beschadigingen aan bak en tegels weer uit, na het tegelen plaatsen en met een kit, eventueel op kleur, afwerken kan ook.
