Waar zijn die centraaldozen?
In onze woning van 1999 kan ik de centraaldozen niet vinden. Dat wil zeggen: ik kom er een paar te kort, of ze zijn goed verstopt.
De situatie is als volgt: op de plafonds zijn netjes centraaldozen aangebracht. Deze bevatten echter voornamelijk de "draadjes" die naar de lichtschakelaars en lichtpunten lopen in die ruimte.
De stopcontacten zijn echter aangesloten vanuit de vloer. De draadjes lopen naar beneden zeg maar.
De stopcontacten uit de slaapkamers kan ik echter niet terugvinden in de dozen in het plafond van de woonkamer en ik heb geen idee waar de stopcontacten in de woonkamer op aangesloten zijn. :cry:
Om het verhaal compleet te maken: vanuit de groepenkast lopen er 2 electraleidingen de vloer in. De slaapkamers en onderliggende woonkamer zitten op dezelfde groep. Ook zijn meerdere stopcontacten met dubbele draden (2x bruin en 2x blauw) vanuit de vloer aangesoten.
Zitten er centraaldozen in de kruipruimte of kun je er gewoon niet meer bij (mag dat)? Het was mijn bedoeling aardedraden erbij te trekken, maar dat gaat dus niet lukken. Wie weet wat toen gebruikelijk was met aansluiten?
Je kan ook van wcd naar wcd zonder centraaldozen.
Normaal:
centraaldozen woonkamer voeden de wcd-en woonkamer en slaapkamers erboven.
Keuken groepen worden vaak door de vloer gelegd.
Centraaldozen slaapkamers voeden de wcd-en zolder + verlichting slaapkamers.
Maar het is net wat de monteur op dat moment het beste uitkomt.
ThanX,
de lassen moeten toch wel altijd bereikbaar zijn? geen verborgen dozen dus?
Ik zal eens kijken of ik van wcd naar wcd kan komen. Als ik een dunne kunststof trekveer er bij duw, zullen de aanwezige draden toch niet beschadigen?
Lassen moeten inderdaad altijd bereikbaar blijven en dus dozen ook.
Wat ik overigens vreemd vind dat je aarde draden erbij gaat trekken bij een huis 1999 mag je er vanuit gaan dat deze er zitten. Is allang verplicht
Lassen zullen mogelijk in de inbouwdoos van de wandcontactdoos zitten. Je kunt proberen de veer er bij te drukken. Soms kan het nodig zijn de veer aan een draad terug te trekken. Pas wel op dat je er weer draad in kunt krijgen!! Als er veel flexibele buis is gebruikt kan dit wel eens problematisch zijn.
Succes.
De tekeningen van de woning zijn van 1997, de woning is in 1999 opgeleverd. Ik denk dat ze nog ontworpen zijn met de standaarden van 1997 en ik dacht dat aarde toen nog net niet verplicht was. De groepenkast heeft ook maar 1 aardlek (en 9 groepen) en geen hoofdschakelaar.
In 1998 is de aarde verplicht geworden.
maximaal 4 groepen per aardlek en minimaal 2 aardleks was toen al jaren verplicht.
Bedankt!
In de groepenkast zie ik dat de de twee groepen die ik zoek met een aardedraad het plafond in lopen. (de twee groepen die de vloer in lopen blijken van de keuken te zijn).
Een aardedraad kan ik echter bij geen enkele doos terugvinden... De leiding naar de meterkast heb ik nog niet kunnen vinden.
Wel is het me duidelijk dat wcd's ondeling verbonden zijn via leidingen in de vloer. Wat ik nit begrijp is hoe er vanuit (de voedende zeg maar) een wcd 2x 2 draden via hetzelfde pijpje naar beneden weglopen en dan dus bij 2 andere naastgelegen wcd's uitkomen :shock:
Bestaat er een soort T-splitsing die met de leidingen ingestort kan worden?
Er zijn idd dozen waar een dubbele spruit op een enkele poort kan.
Vanuit de doos zie je dan maar 1 gat maar er zitten links en rechts een aansluiting voor een buis.
