Waar vind ik de CAP?
Goedemorgen mensen,
Ik ben momenteel bezig met het verbouwen van mijn badkamer. Deze badkamer is in 1974 bij de bouw van het huis aangelegd. Nu loop ik tegen een probleempje aan. Ik kan de cap niet vinden.
De binnenkomende waterleiding zijn in de slaapkamer (via deze komt hij de badkamer binnen) al "geaard" via de radiatorbuis. Kan mijn bange vermoeden waar zijn dat de badkamer nooit een cap heeft gehad, of hebben jullie een tip waar ik die het makkelijkste kan vinden?
Zit er gezien de leeftijd niet, en dien je zelf aan te leggen.
Zo bang hoef je voor dat vermoeden niet te zijn, heel veel werk is het nou ook weer niet. :wink:
Ook in 1974 was een vereffeningsleiding in de badkamer al verplicht, echter een CAP was nog niet voorgeschreven.
Eea volgens dit schema wat tot 1984 van toepassing was;
Indien aanwezig zou je hiervan dan iets in de lasdozen/centraaldoos in de badkamer moeten kunnen terug vinden. Tegenwoordig wordt het CAP meestal onder de wastafel of achter de wastafelspiegel geplaatst.
Nou dan heb ik er nog een klus bij, hebben jullie tips voor mij met betrekking tot de vloer? Ik ga hem deels open breken voor een douchedrain en afvoer maar voor de rest wil ik het laten liggen Kan ik bijvoorbeeld de aardemat boven op de oude tegels leggen en daarover met egalisatie?
De cap kan ik gewoon aansluiten op de aarde draad in de wcd toch?
Tegenwoordig wordt het zo gedaan;
Centraal aardpunt wordt met een groen/gele aarddraad verbonden met de centraaldoos in de badkamer. Eventueel aanwezige wcd'en van andere groepen krijgen ook een extra groen/gele aarddraad naar het CAP. Metalen delen en leidingen verbindt je met 4mm2 vertinde koperdraad met het CAP.
Met die aardmat klopt, maar je moet wel een apart CAP maken en verbinden met de aarde in de centraaldoos. Wandcontactdozen van afzonderlijke eindgroepen opnemen in de vereffening, d.w.z. de aarde vanuit WCD met een draad verbinden met CAP.
Ja, of met 2,5 mm² beschermd in PVC-buis
Dus als ik het goed begrijp moet ik het volgende doen.
1. aardmat leggen op oude tegelvloer, daarover egaliseer en daarover de nieuwe tegels leggen.
2. cap plaatsen
3. cap met groen geel aarde draad verbinden met cd
4. wcd met groen geel aarde draad verbinden met cap
5. radiator verbinden met cap
6. bad verbinden met cap
7. douchedrain verbinden met cap
8. wastafel/waterleiding verbinden met cap
9. waterleiding badkraan verbinden met cap
10. waterleiding badkraan verbinden met cap
Super trouwens dat jullie zo snel reageren echt top. zo kan ik vanavond gewoon door gaan!
Aardemat ook aan 't CAP knopen.
Als alle waterleidingen in de badruimte al electrisch met elkaar verbonden zijn (bijv. in mengkranen en/of via T's), kan je volstaan met 1x verbinden aan het CAP. Dat geldt ook voor de WCD's : per groep 1 WCD met CAP verbinden. 2,5 mm² draden in PVC-buis, 4 mm² vertinde draad mag los door voegen en achter 't bad.
En bad alleen verbinden als 't een metalen bad is of de afvoer van metaal.
Een wcd (zone 3), gevoed en geaard uit de CD hoeft niet nogmaals met het CAP verbonden te worden. Die extra verbinding geldt voor wcd'en op andere groepen dan de badkamergroep (bijv. wasmachine/droger oid).
Metalen delen en leidingen vereffen je het beste met 4mm2 vertinde koperdraad op het cap. Deze hoeft niet in een pvc buis maar dat mag wel.
De verbindingen tussen het cap en de centraaldoos of eventueel andere lasdoos maak je met geel/groene installatie draad. Deze moet in een pvc buis lopen.
Mensen bedankt voor het snelle antwoord, helaas heb ik nog niet veel tot uitvoering kunnen brengen doordat mijn buren het breken zat waren.
maar ik heb tot slot nog een vraag de cap moet hij altijd direct toegangbaar zijn?
Tot slot zou ik nog willen vragen om een tip voor de mengkranen. De leidingen zijn daarvoor ingefreesd. wat is de mooiste manier om deze te verbinden met de cap?
Ik heb al het materiaal in huis maar nu ontdek ik het volgende. In de muur grenzend tussen de badkamer en naastliggende slaapkamer met wasbak zit een is waarin de leidingen en afvoer liggen.
Hier is ook een doos aanwezig waaruit enkel een aarde draad komt. Hieraan waren de waterleiding van de wastafel (slaapkamer) aan de radiator gekoppeld.
Mijn vraag kan ik dit aarde draad gebruiken voor het aarden van mijn badkamer. Want zoals ik het zie is het daar met de bouw wel voor bedoeld. Van uit deze nis kan ik gemakkelijk de cap monteren en via een bestaand gat naar de badkamer de aarde draden leggen.
Wat denken jullie?
Van welke groep komt die aarde? De badkamergroep?
Nee, ik zou het niet doen. Gewoon het CAP volgens de huidige norm (zoals eerder besproken) in de badkamer aanleggen, dan kan een toekomstige bewoner het ook nog eens terug vinden. Die oude aarddraad loopt waarschijnlijk naar de meterkast en die kun je dan verwijderen en die buis eventueel ergens anders voor gebruiken.
Zoals sxnder al zegt vermoed ik dat deze aardedraad rechtstreeks naar de meterkast gaat. Ik heb ook geen idee hoe ik dat moet bevestigen, tips?
Als ik de cap hierop zou aansluiten zal hij altijd bereikbaar zijn. want voor deze nis zit een afdekplaat, deze zal ik ook behouden. Het zit dus in de muur van de badkamer alleen toegankelijk vanuit de slaapkamer.
Die aparte aarddraad is oude norm dus mag je deze bij nieuwe aanleg vd badkamer elektra niet meer gebruiken. Zoals gezegd het advies is hier volgens de huidige norm aanleggen, dus in de badkamer en aarde naar de centraaldoos in de badkamer
