Waar op te letten bij het vergelijken van beamers?
Mijn vrouw is kunsthistorica en gaat in het kader van het Rembrandtjaar een flink aantal lezingen geven.
Daarom gaan we een beamer aanschaffen. Zij wil alleen graag eerst wat speurwerk doen over verschillende soorten en kwaliteiten.
De vraag is dus; Waar op te letten bij het vergelijken van beamers?
(uiteraard zonder merkspecifieke aanbevelingen)
Het doel is om voor een publiek van 20 tot 50 personen een goed beeld te projecteren. Uitgaande van verschillende locaties waar mogelijk niet altijd een optimale verduistering is!
Ik voeg daar zelf graag de eis aan toe dat, met het oog op de komende winterspelen en het WK voetbal, het handig is om 'm ook als TV te kunnen gebruiken :cool:
(Het wordt een bedrijfsinvestering dus prijsklasse is niet het eerste struikelblok maar het moet niet de spuigaten uitlopen)
Ik heb er niet zoveel verstand van, maar twee dingen om zeker op te letten:
  • Het vlak waar je op projecteerd is heel belangrijk voor de uiteindelijke kwaliteit van het beeld, dus misschien is een oprolbaar scherm erbij een goed idee?
  • I.v.m. mobiliteit van zoiets, lijkt mij een zeer belangrijk aandachtspunt: gewicht. Ik weet uit ervaring dat deze apparaten zeer zwaar kunnen zijn en dat kan zelfs voor een kleine afstand (auto-zaal) teveel zijn. Hoewel een klein steekwagentje dat natuurlijk op kan lossen.
Veel succes, Vincent
Zou je deze vraag niet beter bij de elektro kunnen plaatsen, H@ns.
Ik zelf weet er niet zo veel van, maar anderen wel.
Tja het is uiteindelijk meer audio en video achtig dacht ik..
Maar ik weet zeker dat de elektro's hier ook wel eens kijken :wink:
Ik heb hem verplaatst naar elektra, en de link laten staan bij wit/bruingoed.
Dan heb je van twee kanten een kans.
In elk geval letten op de helderheid, de resolutie en het geluidsniveau van de ventilator.
De resolutie van veel beamers is vast; komt deze niet overeen met de resolutie van de pc/laptop, dan ziet het er niet uit. Je kunt uiteraard de resolutie van de laptop aanpassen, maar daar zit ze misschien niet op op te wachten.
Beamers worden behoorlijk warm door de lamp en daardoor zitten er vaak stevige ventilatoren op. Zoek er een met een lage warmte-ontwikkeling en/of een stille ventilator. Dus kopen via internet wordt lastig, je zult 'm in de winkel moeten ervaren.
Kijk da's iets waar ik nou helemaal al geen rekening mee had gehouden die resolutie compatibiliteit, thnx!
Uiteraard geldt ook hier ongetwijfeld weer: hoe groter de resolutie, hoe hoger de prijs. Ook daar zul je op moeten letten neem ik aan. :wink:
Inderdaad let op de resolutie, op ons werk gebruiken we regelmatig beamers in combinatie met een smartboard.
Hoe hoger de resolutie hoe scherper het beeld en hoe beter leesbaar voor de mensen op verre afstand. Een lamp vervangen kost al gauw rond de 450 euro! Dat is dus een dure gelegenheid, let dus op bij tweedehands kopen op de draaiuren.
Blaas regelmatig de filters door anders wordt zo'n beamer te warm, overigens schakelt ie zichzelf uit d.m.v. een thermische beveiliging. Op een oprolbaar scherm is redelijk goed te doen. Tegenwoordig zijn de Beamers heel klein en compact, ze passen zo in je koffertje en wegens een fractie wat ze toen wogen. Ook de prijs is aanzienlijk gedaald.
Overigens zit er aansluitingen op voor 2x VGA (computer) en de gewone tulp video in/out audio in/out naar scart dus direkt op je TV aan te sluiten. Manuele bediening en afstandbediening. Resolutie is vaak 800 x 600 maar de nieuwe kunnen hoger aan.Heb er zelf nog een liggen oudere type maar doet het nog prima mooi voor het WK. :mrgreen:
Bij een beetje zaak kun je de dingen laten demonstreren, het geluid is zeer belangrijk, wanneer je iets aan het vertellen bent en de ventilator staat te loeien is dat zeer irritant en gaat ten koste van je concentratie.
Als Rembrandt en Jan Steen dan verwisseld worden lijkt me geen pretje.
Laat na gebruik de lamp iets afkoelen, dan gaat hij langer mee, 2000 uur is overigens vrij normaal voor de lamp en dat is meer dan een jaar elke werkdag 8 uur lang.
Kies wel een beamer met keystonecorrectie, dan heb je beeld dat niet taps toeloopt, de kwaliteit kan dan iets minder zijn.
Hoi!
Waar je op moet letten is de lichtopbrengst (ansi Lumen)
Vanaf zo'n 1500 Ansi Lumen heb je een apparaat met een redelijk hoge lichtopbrengst voor in lichtere omstandigheden.
Kijk ook naar de resolutie die het apparaat aankan, XGA is aan te bevelen.
Misschien niet zo interessant voor je, maar de duurzaamheid van de lamp is ook belangrijk. De lamp is het duurste onderdeel en gaat tussen de 500-1000 uur mee, daarna wordt de lichtopbrengst minder. Kijk ook wat een nieuwe lamp kost, want dat kan nogal verschillen.
Daarnaast kunnen sommige apparaten een groot beeld geven als ze dichtbij de muur/scherm staan, terwijl andere echt ver weg moeten staan.
Sommige apparaten kunnen ook op de kop gehangen worden, waarbij de beamer het beeld kan omdraaien, misschien handig voor thuis aan het plafond.
Als je onder een hoek wilt gaan projecteren is de zogenaamde 'keystone' correctie een must, waardoor de boven-onderzijde groter of kleiner gemaakt kan worden, zodat het beeld geen trapeziumvorm krijgt...
Meer weet ik er niet van...Succes!
Ok, bedankt allemaal voor de reacties.
Ik geloof dat er inmiddels een model is uitgezocht die de meeste van de positieve eigenschappen wel bezit en toch tegen een redelijke prijs verkocht wordt.
