Waar isolatie folie plaatsen?
Ik heb een nieuw dakkapel die ik zelf ga afwerken.
De bouwers hebben een stuk folie achter gelaten alleen weet ik niet tot waar ik deze moet afdichten.
-Moet de folie vast aan de bovenzijde van de dakisolatie.
-of tegen de dakplaten?
-of tegen de gording (rekening houden met de kier tussen de gording en dakplaat)?
Ik dacht zelf de kier te dichten met pur en de folie vast te zetten tegen de osb en de gording.
is dat een goede wijze?
Ter verduidelijking:
De folie maak ik vast aan de osb bovenkant… en uiteraard komt er nog isolatiewol in de ruimte.
Optie 1 : de rode streep
de folie tot aan de bovenkant van de tempex.
Optie 2 : gele streep
tot de dakplaat.
Optie 3 : rode streep
folie aan de gording vast en de kier dicht maken.
Omdat verkeerd aanbrengen van folie op termijn schade kan veroorzaken, hoop ik dat jullie mij kunnen adviseren.
Wat voor folie is het?
Ik gok een dampdichte / damp remmende folie.
Ideaal aansluiten op de bestaande damprem.
Ik ga voor de gele streep.
Ook omdat je bij de rode het nergens aan vast kan maken.
Dankje voor de reactie @Jackd
Het lijkt mij ook dampdichte folie. Het is een dikke transparante plastic lap, geen gaatjes te zien.
het probleem bij geel is dat die platen grof gezaagd zijn.Ongelijk, met veel splinters. Om dat luchtdicht te krijgen lijkt me lastig.
denk je dat de groene optie ook kan, als ik de kier luchtdicht maak?
en kan ik een osb tegen de folie aan monteren of moet daar ruimte tussen?
Valt wel mee. Op de zaagsnede een flinke laag kit zetten zodat je een gevuld oppervlak gaat krijgen, de PE folie op de kit aanbrengen en omdat PE niet hecht op de kit een latje met een spijkertje.
@Wgb De aannemer heeft behoorlijk ruig met de reprico gezaagd. Veel dakplaten zijn beschadigd. de rechte nette stukken zijn omdat ik zelf met een zaag alles netjes probeerde te krijgen. Maar het zit dus vol met dit soort oneffenheden. Kan daar nog steeds kit op?
Is het anders ook een optie om de folie met dubbelzijdig tape aan de onderzijde van de dakplaat te plakken. En dan alsnog kit op de dakplaat?
