Waar en hoe goedkope kastplanken laten maken
Hoi,
Ik heb een kast met vooral hangmogelijkheden...nu wil ik er kastplanken in (laten) maken.
Weten jullie hoe en waar ik het beste goedkope kastplanken kan vinden...en moet ik dan een meubelpaneel laten zagen of zijn er nog goedkopere mogelijkheden?
De afmeting van een kastplank is 51,2cm x80,8cm x 1,7cm
Je kan in de breedterichting (voorin en achterin) een stevige lat ophangen. Dan daarop een multiplex plaat plaatsen.
Bedankt voor je reactie...er zitten gelukkig al gaatjes aan de zijkant, zodat er van die pinnetjes inkunnen waar het hout of dus multiplex op gelegd kan worden...is dat dan met multiplex ook stevig genoeg???
Groetjes
Hangt er vanaf wat je er op gaat leggen; maar een dwarse ondersteuning lijkt wel wenselijk. Staat ook gelijk een stuk steviger; lijkt 't net alsof je hele dikke planken hebt.
De optie van hierboven vind ik te moeilijk!
Graag wil ik gewoon weten wat 't goedkoopst mogelijke materiaal is dat ik voor een kastplank kan gebruiken.
graag advies
Ik zou underlayment (=goedkoop soort multiplex) of OSB plaat nemen.
Geen spaanplaat of MDF, dat gaat doorhangen op den duur.
Ik zou gewoon mdf nemen van 18 mm met latjes aan de zijkanten makkelijk te bewerken .,ik heb het zelf ook en buigt niet door, in die maat . dan gaan er 4 planken uit een standaard plaat. kun je bij een bouwmarkt op maat laten zagen zal +- 20 euro zijn
18mm multiplex of 18mm mdf
dan aan de voorzijde een opdikrandmaken .
MDF zal het gunstigs qua prijs zijn.
Osb en spaanplaat zou ik niet gebruiken, zwak en de kanten kunnen wat afbrokkelen
Ook zou ik de opdikrand ook aan de achterzijde maken.
Nog een tip. Zet deze lat ongeveer 1 cm van de kant af, is een beter gezicht . MDF is een andere structuur dan hout dat geef in de toekomst een rot gezicht. Ik zei altijd tegen mijn leerlingen gelijk is ongelijk.
wouterTBS
