Waaier droger muurvast
Beste mensen. Van mijn Beko wasdroger DPU 8340 X wil ik de kleine snaar vervangen, maar ik krijg de kunststof waaier met geen mogelijkheid los. Weet iemand hier een oplossing voor? Heb ook contact met Beko opgenomen en die zegt dat het normaal gesproken gewoon na de moer los te draaien de waaier er met de hand af kan. Maar dit lukt absoluut niet. Zelfs niet met een poelietrekker.
Alvast bedankt.
Is het je ooit gelukt?
Ik heb namelijk exact hetzelfde probleem.
Ik krijg het niet voor elkaar
Ben toch benieuwd hoe het jou gelukt is.
Zoals je hier kunt zien zit de waaier over de as van de motor. De laatste paar cm van de as bestaat uit schroefdraad om de waaier vast te zetten. Er zit wel een ringetje nog tussen.
De waaier is opgebouwd uit een gladde niet ronde bus waardoor hij niet kan "slippen" over de as. Deze bus kan wel vast komen te zitten door troep e.d maar moet met voldoende kracht er gewoon afkomen. De waaier kost 10 euro dus als hij perongeluk zou sneuvelen is dat jammer maar niet onoverkomelijk. Let wel dat je de as van de motor niet beschadigd. Gewoon blijven proberen :).
Groetjes.
anouk.verbrugge
