Wa2360 blijft hangen in programma
Beste,
ik heb hier een probleem met een aeg wa2360 (8554 972 20001),
die blijft hangen in programma.
Dit telkens voor het centrifugeren. Bij opstart neemt het toestel water en dan loopt de timer verder tot de eerder beschreven plaats, waar hij blijft staan. Dit gebeurt in alle gekozen programma's.
Na een reset (startknop inhouden) start de machine opnieuw op en loopt dan opnieuw naar centrifugeren.
De pomp is schoon en werkt naar behoren. De koolborstels zijn ok, collector is schoon en niet beschadigd.
Ik vrees dat de fout in de timer zal zitten, maar had graag nog een seconf opinon.
gr
Michel vanuit het zonnige België.
Hallo Michel, volgens mij heb je een wel heel bijzondere Bauknecht met een AEG stikker erop.
Kijk eens in de drukkamer , aan de voorzijde van de trommel, of deze niet vervuild is.
Ook het deurslot kan voor problemen zorgen, is deze wel vergrendeld?
Co vanuit het schemerige Nederland :wink:
Je hebt inderdaad gelijk. Het is een Bauknecht.
Drukkamer is vrij (heb ik gecontroleerd) en deurslot werkt ook (vergrendeling ok en de machine start op). Ik heb ook de drukwachter gecontroleerd.
Michel
Dan heeft het er veel van weg dat de timer defect is, mischien dat Henny of Wittenico een andere mening hebben, wacht ook even op hun input in deze.
Groetjes en een fijne avond verder collega uit België.
Is de machine dan geheel leeggepompt?
Is de pressostaat op dat moment wel teruggeschakeld?
Als je de machine op het centrifugeerprogramma zet, gaat deze
dan ook niet afpompen / centrifugeren?
Het toestel pompt tot ze volledig leeg is.
De drukschakelaar klikt dan hoorbaar en meetbaar terug.
Het toestel start dus op, neemt water en loopt dan direct door naar droogzwieren, ze pomt het water weg en dan blijft ze wachten.
Dit gebeurt op alle programma's. Als ik droogzwieren kies loopt ze naar dit stuk programma, pompt af en doet dan niets meer.
Bij een reset kan ik gewoon herbeginnen met bovenstaand gevolg.
gr
Michel
Probleem is dus eigenlijk dat de motor, zowel bij het wasprogramma
als ook bij het centrifugeren, niet draait.
(dit had ik eerst niet begrepen uit je vraag)
Als de motor verder in orde is, (koolborstels + windingen) controleer
dan de stuur-electronica eens op mogelijk slechte printcontakten.
CenRHaelen
