Vuurplaats metselen van graniet of Basalt keien
Goedeavond,
Ik kan op het internet nergens iets vinden over het metselen van Basalt keien.
Ik wil muurtje voor een vuurplaats metselen van 75 bij 75 cm , ongeveer 30 cm hoog, met keien van 9 bij 9 cm.
Hier heb ik ongeveer 72 stenen voor nodig.
Ik hebben een vuurvaste betonnen ondergrond gemaakt, nu nog de muurtje zetten.
Kan iemand met mij meedenken hoe dit aan te pakken,
Welke vuurvaste metsel specie zal ik kiezen ?
Hoeveel vuurvaste metselspecie zal ik kopen ?
Kan Basalt worden gemetseld met vuurvaste metselspecie ?
Ik heb gelezen 12,5 kilo genoeg is voor 35 stenen met voegdikte 8mm, geld dit ook voor basalt ?
Als iemand hier ervaringen mee heeft of tips heeft hoor ik het graag.
Hieronder het prototype waar ik naartoe werk.
Het houtwerk en beitsen heb ik al achter de rug.
Alles wat in aanraking komt met vuur kan je met vuurvaste cement doen. vuurvaste cement is allen niet sterk.dus de voeg zo dun mogelijk houden.of je basalt ermee kan metselen zou je moeten uitproberen .basalt is vrij hard en vuurvaste cement vrij zacht.ook kun je door de dikte van de blokken een bepaalde spanning opbouwen dus het is de vraag of het heel blijft.de voeg op de foto is waarschijnlijk ook veel dikker als 8 mm.ik zou persoonlijk gewone cement gebruiken 1 op 2.want je hebt buiten ook nog te maken met weersinvloeden.de voeg tussen betonplaat en metselwerk wel vuurvaste cement of vuurvaste kit. ook zou ik de haard niet veel groter maken als of de foto.hoe groter hoe nadeliger de werking in dit geval.
SammySnbr
