Vurenhouten trap verven
Invisibleman
Voor de nieuwbouw, moet ik de trap gaan verven. Dit blijkt een vurenhouten trap te zijn. Nu zijn we vandaag gaan kijken en zegt de project begeleider, dat ik uit moet kijken met verven daar de verf kan springen, doordat het hout zacht is en werking heeft.
Heeft iemand ervaring hiermee en wat kan ik eraan doen, zodat de verf niet gaat springen? Gewoon 2 componenten trappenlak of iets anders?
Gr.
Hans
Kees de schilder
De projectleider moet zijn productkennis vwb schilderproducten een beetje bijspijkeren ( hoe toepasselijk...)
Een vurenhouten trap kunt u uitstekend schilderen met een watergedragen PU zijdeglanslak of beitsen met een dekkende beits.
De eerste is thermoplastisch en behoorlijk flexibel de tweede trekt in het hout en kan er dus ook niet "afspringen".
2K is leuk maar hoe harder de laag, des te minder flexibel. En dat is nou net wat u wilt op en werkende ondergrond.
Verfje
Een vurenhouten trap kan prima met een slijtvaste verf op basis van urethaanalkyd worden geschilderd. Urethaanalkyd is slijtvaster dan de "normale" alkyd en dus prima geschikt voor trappen. Ook is dit type verf flexibel genoeg voor het zachte vurenhout. Deze verf is bijvoorbeeld geschikt: ************** Deze betonverf is ook geschikt voor houten trappen.
Succes!
Uw forumnaam is gewijzigd en de link hierboven is verwijderd, lees de forumregels.
Schilder Dennis
Ik zou op een vuren trap een waterverdunbare huidvetvaste verf gebruiken, even navragen bij u verfspeciaalzaak welke, elk groot merk heeft dit wel.
Zeker geen urethaan, deze is vrij hard, als er iemand met hakken op uw trap loopt zal de verf de beweging(indrukken)van het hout niet kunnen volgen en scheuren. Acryl verver zijn wat flexibeler.
Daarbij ook nog eens veel aangenamer wat geur betreft.
succes.
Kees de schilder
Daarom ook een Poly Urethan: deze is in watergedragen versie flexibel genoeg.
Schilder Dennis
Hoi,
Sorry, ik dacht even dat je een synthetische urethaan bedoelde.
Maar waarschijnlijk bedoel je hetzelfde als ik. Meestal is dat toch een urethan/acrylaat emulsie of een alkyd/ acryl.
groet,
Dennis.
