Vulpunt en ontluchtingspunt in CV installatie plaatsen
In een loods hangt een Remeha W21S CV-ketel. Hij is al aangesloten op gas, en er loopt een aanvoer en retourleiding naar een Thermo-Air lucht'radiator' die aan het plafond hangt.
Het schijnt dat de ketel ooit gebrand heeft, maar nog nooit op deze locatie. Hij is ook nog niet voorzien van lucht-aanvoer en rookgasafvoer.
Er zit ook nog geen water in de installatie. Ik heb geen ontluchting kunnen vinden , en ook geen vulpunt.
Die moet ik dus eerst aanleggen.
Ik denk erover om zowel vulpunt als ook ontluchting in een T-stuk te plaatsen, zodat ik niet hoef te zagen enzo. In zowel de heen- als de retourleding zit een T-stuk.
Is dat kant en klaar te koop? Ik heb hier nu een gecombineerd vul/aftapkraantje van Waterklus, type WK 1000 CV / C01000, maar da's niks. Ik zoek zo'n vulkraan met zo'n losse sleutel. Er is gebruik gemaakt van 22 mm leidingen, en VSH-22-super knelkoppelingen.
Verkopen ze die onderdelen ook bij de Gamma / Praxis? Ik was er laatst, en 't leek erop dat het allemaal andere maten waren die ze daar in het assortiment hebben....
Nog iemand tips/ideeën?
't Zal me toch niet gebeuren dat er in die Remeha-ketel al een vulpunt zit, en een (automatische???) ontluchting.
Een vul/aftapkraan is te koop bij elke bouwmarkt / sanitairzaak en heeft (dacht ik) een standaard 1/2 inch draad. Ik ken de door jou genoemde vul/aftapper niet, maar de moderne vul/aftapkranen hebben geen losse sleutel meer.
Het is dus een kwestie van een T-stuk kopen met aan de zijkant hetzelfde draad als van het vulpunt, gewoon bij dezelfde winkel de twee even naast elkaar houden. Vergeet niet wat hennep (of gastape, als je liever gebruikt) mee te nemen.
Een ontluchtingspunt kan nooit op dezelfde plek zitten als het vul/aftappunt. Bij het aftappen moet alles uit je installatie, en het vulpunt zit dan ook bij voorkeur op een zo laag mogelijke plek in je installatie.
Voor het ontluchten moet juist een zo hoog mogelijke plek zijn, dus die twee kun je naar mijn mening nooit combineren.
