Vulproblemen met Bosch vaatwasser
In onze keuken is een Bosch vaatwasmachine type SMI47 ingebouwd (E-Nr. SMI4705/03).
Deze machine is ca. 6 jaar oud en zeer weinig gebruikt.
Na een stilstand van meer dan een jaar doet zich het volgende probleem voor:
Tijdens het vullen komt er te weinig water in het reservoir.
Gevolg is dat het rondpompen niet meer lukt omdat de aanvoer van de
circulatiepomp zich boven het waterniveau bevindt.
Ik heb even gemeten en kom tot het volgende:
Het vullen duurt ca. 15 seconden per keer (3 x nodig per afwasbeurt).
Hierbij komt er elke keer ca. 1,5 liter water in het reservoir.
Volgens mij is dat ca. 1 liter te weinig. Als ik er elke keer na het vullen
1 liter water bij giet werkt de machine prima.
Wie heeft een tip om dit probleem te verhelpen?
De machine is voorzien van een aquastop systeem. Zou dit het probleem kunnen zijn?
15 seconden vultijd lijkt mij wel erg kort. Lig het misschien daaraan? Hoe kan ik de vultijd verlengen?
Hoe kan ik deze slang het beste schoonmaken?
- Bijvoorbeeld door te spoelen met soda of azijn?
- Moet ik deze slang te demonteren? Hoe doe ik dat?
- Zijn er nog andere mogelijkheden?
Probeer het eens met een kopje soda in de bodem van de machine en giet de boden vol met heet water. Laat eea een uurtje of wat inwerken en probeer dan eens opnieuw.
Helpt dit niet, dan moet de bodemplaat los en de linkerzijplaat om bij de vulslang te komen. Deze zit linksachter onderaan het plastic deel en gaat naar de bodem van de vaatwasser. Zwarte slang van ongeveer 40cm lang.
De productie van de vaatwasser ligt tussen 1995 en 1997, is dus ouder dan 6 jaar.
