Hoi allemaal.
Probleem
Ik heb een radiator afgekoppeld. Ik heb daardoor het water uit mijn CV circuit laten lopen zodat ik de leiding van het verdeelstation af kon koppelen.
Ik wil het circuit nu weer vullen met water.
Er staat een hoop nuttige informatie op dit forum, maar ondanks zoeken kom ik er in mijn situatie toch niet uit hoe ik dit moet doen. Ik kan namelijk nergens een vulkraan vinden.
Ik hoop dat jullie kunnen helpen.
Situatie:
Wat heb ik geprobeerd?
Ik kan dus nergens een vulkraan vinden om het circuit weer te vullen.
Lijkt wel een soort van afsluiter te zitten achter een klepje (zie foto), maar het ziet er niet naar uit dat ik daar ook mee kan vullen. Ik dacht eerst dat dit het misschien moest zijn en heb een vulslang gekocht, maar die past niet. De schroefdraad is ook anders dan die van een normale wasmachinekraan. Ik kreeg van iemand te horen dat dit niet een plek was om te vullen.
Op 1 radiator zit onderop een klein buisje waar een dun slangetje overheen zou passen. Zou dat het dan zijn?
Zie foto's onderstaand.
Filmpje hier: https://share.icloud.com/photos/0d74IKPCdGgKxCVl67sJkds6Q
Ik hoop dat jullie kunnen helpen. Dank alvast!
Probleem
Situatie:
- Ik heb een woning aangesloten op een warmtenet (stadsverwarming). Het warmwater van het warmtenet loopt door een warmtewisselaar (Fortes Aquaheat DP-530VK).
- Door de warmtewisselaar heen loopt ook mijn (gesloten / interne) CV leiding-circuit.
- Het van de warmtewisselaar afkomistige warme water (CV circuit) loopt door een verdeler, en vanuit daar naar alle radiatoren in de woning. Retourleidingen komen ook op de verdeler uit en het koude(re) water loopt weer door de warmtewisselaar.
- De warmtewisselaar is gesloten met een isolatiekap en die is verzegeld. Ik heb contact gehad met de beheerder (Vattenval) en die gaven aan dat er geen vulopening in het systeem zit.
