Vulkraan zit vast
Beste allemaal,
Ik zit met het volgende probleem. Omdat de waterdruk te laag is, wil ik het water in de CV-ketel bijvullen. Vorige week heb ik de schroef van de vulkraan nog gedraaid. Dit ging toen nog probleemloos. Nu zit de schroef muurvast. Het is zo'n vierkante schroef met een streepje erin, waar eigenlijk een soort van sleuteltje op hoort te zitten. Heeft iemand enig idee hoe ik dat ding in beweging krijg?
Met een passend steeksleuteltje of anders een baco.
Waar deed u het voorheen mee?
Beter kun je vragen waar ik het niet mee geprobeerd heb: baco, waterpomptang, steeksleutel, nijptang. Ik woon nog maar sinds kort in de woning, dus ik heb met de ketel nog niet veel ervaring. Een beetje kruipolie kan ik in ieder geval nog even proberen.
Je probeert wat, als je wanhopig wordt...
Wat ik vooral niet snap is dat het ding nu muurvast zit, waar ie vorige week nog probleemloos bewoog.
Je kan proberen de moer onder het vierkant een halve slag te lossen en dan het vierkante deel te draaien.
Je hebt de spindel (as) en die zit in het kraanhuis geborgd met een wartel (messing) er omheen. Die houdt het inwendige op z'n plek. Probeer die eens een halve slag los te draaien.
Draai die "moer" er eerst weer op anders hebt u kans dat de kraanspindel eruit vliegt wanneer er beweging in komt.
Moer/wartel er weer op.
Met een griptang kunt u de kraan vast nog wel opendraaien om de cv leeg af te tappen en er een nieuw kraantje op te zetten.
Naar links of naar rechts draaien maakt niet uit, u moet het streepje verticaal zetten.
Vanmiddag zo'n hendeltje bij de bouwmarkt gehaald. Vervolgens met de hamer zachtjes op de hendel getikt. De kraan is weer open en draait soepel. Bedankt voor het meedenken allemaal!
Bindt dat hendeltje dan even vast aan de vulkraan met een tie-rapje oid.
Dan zit het waar u het nodig heeft en hoeft u de vulkraan nooit meer te mishandelen met allerlei niet-passend gereedschap,
slechte-kluskabouter
