Het gedeelte van de vulkraan waar normaal gesproken een gele knop zit lekt. (zie foto met rood vierkantje)
Als ik de kraan probeer open te draaien spuit het water eruit. Is de enige manier om dit te verhelpen een nieuw kraantje aan te schaffen?
Enige juiste oplossing is vervangen....zijn niet zulke lieve kranen, en lekken
idd vrij snel.
Tijdelijk zou je kunnen proberen om de dop eraf te halen waar je de slang
op aansluit, als je daarin kijkt zie je een grote inbusgat zitten, die kan je
proberen aan te draaien, maar dan wel met een tang de kraan tegen houden
Fijne kraantjes idd maar niet op een te hete plaats plaatsen,
de hendel word broos en breekt op den duur, met vervelende sneetjes in je vingers als gevolg.
Ook ik heb eenzelfde vul- aftapkraantje als de topicstarter. De mijne begint ook te lekken nadat ik gisteren de CV heb bij gevuld. Ik zal vanavond een nieuw kraantje halen bij de bouwmarkt. Zijn daar de hierboven genoemde (Henk253) kraantjes te koop?
Wat zijn de juiste stappen om deze vulkraan te vervangen?
- stroom van de cv
- water hoofdkraan dicht
- oude vulkraantje openen en water uit het systeem opvangen
- nieuwe kraan voorzien van teflon tape (pakking)
- nieuwe kraan monteren
- water hoofdkraan openen
- cv vullen tot ~2 bar
- nieuwe kraan sluiten
- cv aan zetten
Slang aan de te vervangen kraan aansluiten. Nieuwe kraan van te voren verpakken en dicht zetten. Als de slang niet meer stroomt de kraan eruit draaien en de nieuwe monteren.
Monteer tevens de bij de nieuwe kraan geleverde slangpilaar aan de slang. Elke kraan heeft zijn eigen soort aansluiting. Zo heb je als het goed is een lekdichte verbinding.
