Vulkraan Cv. Ketel
Is er ook iemand die weet waar de vulkraan zit(Hij zit ook niet achter het expansievat)
Het gaat om een Vaillant eco plus
Bij voorbaat dank.
H
De vuilafscheider kan als vulpunt gebruikt worden.
Eerst een beetje water in een emmer laten laten, zodat ie schoon is.
Daarna de slang erop, wel eerst even proberen of de slang past, voordat je de vuilafscheider schoon spoelt, normaal is het dezelfde aansluiting.
