Ik wil graag mijn CV bijvullen omdat de druk te laag is.
Echter zit de wasmachine vast aan de vulkraan en deze zit echt muurvast. Ik heb zelfs de vulkraan uit de muur getrokken zo vast zit het, dus het lijkt alsof ik iets fout doe.
Zoals je kan zien op de fotos is het plastic ook helemaal kapot. Kan dit zijn dat deze aansluiting te strak zit en moet ik gewoon nog meer geweld gebruiken, of mis ik iets?
Googlen op het type aansluiting levert helaas niks op.
