Vulautomaat aan regenpijp netjes afwerken
Ha allen,
Ik heb laatst een regenton geplaatst. Ik ben alleen niet helemaal tevreden over de afwerking op de regenpijp. Zie de afbeelding. Vooral onderaan vind ik het slordig. Ik weet dat ik het nog wat netter kan zagen, maar voordat ik dat doe wilde ik even bij jullie checken voor goede ideeen. Ik heb dit bij anderen gezien en het blijft in mijn optiek een beetje rommelig. Hoe kan ik dit mooier maken? Misschien een rubberen ring ertussen plaatsen o.i.d.? Ideeën?
Dit is de betreffende vulautomaat: https://www.praxis.nl/tuin-terras-b...Fh2wctNWNwNtcVudM8kJcVVdjg2T4aVMaAhyhEALw_wcB
Groetjes, Lotte
De vulautomaat zit te hoog op de regenpijp of te laag op de ton.
Tip voor een volgende keer: Eerst met een touwtje / elastisch koord om de pijp de juist lijn bepalen voor je gaat zagen. Dan kun je ook de juiste afstand tussen de zaagsnedes bepalen.
Ik zou dit niet oplossen met rubber, maar een mof er tussen plaatsen met een recht stuk buis. Ook als dat betekend dat je het onderste stuk opnieuw moet plaatsen.
Dit model vulautomaat krijg je niet netjes aangesloten. De maat die je er volgens de handleiding tussenuit moet zagen is m.i. te groot.
Een extra beugel om de buis kan geen kwaad, dan blijft eea tenminste recht zitten.
Ik dacht ook even dat het verkeerd zit, maar ik verwacht dat de ton zich tot de blauwe lijn zal vullen. Dit als de verbinding met de ton water dicht genoeg is.
Als ik het goed zie dan loopt het bovenste deel niet meer helemaal verticaal.
Een extra beugel kan dat verhelpen. (rode lijn)
Eventueel een 2e voor de sier, maar dan krijg je weer best veel beugels.
Een buis mooi recht afzagen is best lastig.
Ik gebruik meestal een afkortzaag (heel rustig en voorzichtig!!) Maar dan moet de buis wel van de muur, dat maakt het sowieso makkelijker.
Je zou verwachten de de afbeelding van de website wordt afgebeeld. Dus de uitloop op het onderdeel boven dan zet je deze zo in de buis. Of vond de fotograaf het plaatje voor de website zo beter.
Theoretisch vult de ton zich tot de blauwe lijn, maar de aansluiting aan de onderkant van de vulautomaat met de buis is niet waterdicht, dus daar komt dan het water uit.
Bedankt voor de reacties! Inderdaad niet de meest ideale vulautomaat, vind ik ook. Maar het is gelukkig niet zo dat er water uitkomt aan de onderkant van de vulautomaat. Het water loopt netjes de ton in.
Een beugel daar plaatsen is een goed idee, bedankt!
