Vuistregels leidingingen in cementdekvloer leggen
Hallo allemaal,
Ik ga in mijn nieuwe woning een nieuwe cementdekvloer laten leggen met daarin leidingen voor:
- Warm water
- Koud water
- Vloerverwarming
- 230v, data, alarm etc.
Op de dekvloer komt later een gietvloer.
Ik ben op zoek naar "vuistregels" hoe ik alle leidingen in de dekvloer moet aanbrengen. De vloerverwarmingsbuizen laat ik door een aannemer leggen nadat ik de ander buizen zelf geplaatst heb volgens de vuistregels.
Ik heb al het volgende op een rijtje:
- leidingen niet kruisen met vloerverwarming
- koud water leiding mag niet opgewarmd worden door vloerverwarming dus moet helemaal langs de kanten van de dekvloer
- alle overige leidingen behalve vloerverwarming ook alleen maar langs de kanten
De vragen die ik nog heb:
- mag ik gewoon stalen beugels gebruiken of moet het per se kunsstof zijn ivm de gietvloer die er op komt
- waar moet ik nog meer rekening mee houden in mijn geval
Alvast bedankt.
Dag M3nn0,
De minimale dekking van de vloerverwarmingsleidingen is 2 cm.
De maximale dekking hangt af hoe de vloer geïsoleerd is of wordt.
Als de isolatie direct onder de leidingen zit is de dekking maximaal 5,5 cm.
Zit de isolatie onder de constructievloer is de maximale dekking 3 cm.
Je mag stalen beugels gebruiken.
Belangrijke zaken om rekening mee te houden zijn onder andere de afstand tussen de vloerleidingen, lengte per groep niet meer dan 80 a 90 meter en pas op dat de leidingen niet knikken in de bochten.
