vuil systeem
A
Anonymous
Gast
Hallo Ben, zoals velen heb ik ook wat problemen met mijn CV, in mijn woonkamer staat een grote radiator die aan de onderkant koud blijft (hij is wel overhoeks aangesloten), volgens de monteur die eerst een automatische ontluchter heeft aangesloten is het water vuil en moet het hele systeem doorgespoeld worden, daarvoor wil hij ook alle radiatoren in de woonkamer ontkoppelen, (dus veel werk en troep). Is dit ook echt nodig of kan het systeem gewoon worden doorgespoeld zonder radiatoren te ontkoppelen?
Alvast bedankt, gr Frank
frank,je kunt het als volgt doen,aanvoer/retour afkoppelen van cv-ketel,op deze leidingen vulkranen monteren,Óp de retour water zetten,en de aanvoer in een afvoer lozen,je zet máár 1 radiator tegelijk open(belangrijk)zo spoel je het vuil los onderin de radiator en je beperk je alleen met deze werkzaamheden bij de ketel.als je klaar bent kun je ook de slangen kunnen omdraaien,om zo even via de aanvoer te spoelen.per rad minsten 5min spoelen
gr .Ben
