Vriezer werkt, koelkast niet meer (Bosch 0700 254 601)
Sinds vanavond heeft het koelkast-gedeelte van mijn Bosch KS 268 ZL / 0700 254 601 het begeven (temperatuur binnenin is 16/17 C). De vriezer werkt echter nog wel. Nu is deze koelkast al redelijk wat jaartjes oud. Reparatie door een monteur lijkt dus niet rendabel tenzij het bijv aan de thermostaat ligt die ik zelf zou kunnen vervangen.
Enig idee wat t probleem zou kunnen zijn?
Thanks, Patrick
Als de vriezer nog wel werkt is de thermostaat ook niet defect, waarschijnlijk zit er te weinig gas in het systeem, het is niet lonend een oude koelkast van nieuw gas te voorzien.
Dank je Jan voor je snelle antwoord.
Ik zou alleen verwachten dat als er te weinig gas in zit, de vriezer ook niet goed werkt. Of zie ik iets over t hoofd?
Normaal werkt de vriezer het langste door maar dat merkt u over een tijdje wel, een kennis van mij die koelmonteur is raadt altijd aan geen risico te nemen i.v.m. ontdooien van de producten, de temperatuur kan langzaam te hoog worden zonder dat het opvalt.
CenRHaelen
