Vriezer van de Siemens koelkast gaat niet dicht.
Ik heb een koel/vries kast van Siemens KI30E40/03 is het E nummer.
De deur van de vriesvak ging niet goed dicht. Hierdoor heeft de vriezer veel meer gepresteerd en de ijslaag is zo dik geworden dat de deur nu gewoon niet dicht gaat.
Het is zo erg dat zelfs de laden zijn bevroren en is bijna niet mogelijk ze open te trekken. Hij is nog geen 5 jaar oud en is een inbouwkast. Moet ik beginnen met het vervangen van de rubber of zou het ook ergens anders aan kunnen liggen?
Omdat de vriezer niet op juiste temperatuur werkt, blijft de koelkast regelmatig een irritant pieptoon geven.
Kunnen jullie mij hiermee helpen, of zijn er mensen die hier ervaring mee hebben?
Alvast bedankt.
Ook de deurrubber kan slecht sluiten. Leegmaken, ontdooien en dan met een zaklamp erin en de deur dicht controleren of de rubbers goed afsluiten.
Dat is nog altijd de vraag : Gaat het lampje uit als de koelkastdeur dicht is? Lijkt me overigens wel koud, zo in de koelkast met zaklamp :mrgreen:
Pak een viltstift van je eventuele kinderen en zet een streep op het deurrubber doe hem rustig dicht en weer open. Zit er stift op de rand van de koeler dan sluit deze goed. Zit er geen stift dan sluit de koeler niet goed. De stift kun je met een doekje verwijderen van het rubber.
jan
Ik wil een ieder van jullie bedanken voor de gegeven tips. Echter ik ben niet in staat om te lachen als ik met zo een probleem zit Toon. :(
We lachen ook niet om je probleem, maar om (een deel van) mijn antwoord.
OK, nu weer ter zake: hoe staat het met de deurrubber?
