Vriesvak koelkast 'zwelt op'
Hallo
Onlangs hebben wij een nieuwgebouwd appartementje aangekocht met ingebouwde keuken. De koelkast (van Whirlpool) is dus splinternieuw. Vandaag begonnen we te schilderen in de keuken, en dus hebben we de elektriciteit afgelegd.
Maar met de koelkast gebeurde iets raars. In het vriesvak zijn de wanden helemaal beginnen uitzetten, waardoor het vriesvak bijna helemaal dicht zit.
Wat ook al vreemd was (al van voor het uitschakelen van de elektriciteit), is dat in de koelkast zelf, er op het bovenste stuk van de achterwand een dikke klomp ijs zit. De koelkast sluit goed, dus dit kan het probleem niet zijn.
Dit zijn toch problemen die niet mogen voorkomen voor een splinternieuwe koelkast? Iemand een idee wat je hieraan kan doen of wat de oorzaak is?
Alvast bedankt !
Hanne
Wel raar voor een nieuwe koelkast.
maar voordat je terug gaat naar de handelaar eerst even testen.
Misschien toch opengestaan ?, ondooi de vriezer maak hem droog en zet hem weer aan als het zelde probleem dan weer snel terugkomt dan naar de leverancier.
