Vrieskast knoppen?
Hallo allen,
Ik kwam tijdens het schoonmaken van mijn vrieskast het volgende tegen (zie rode pijltje):
Weet iemand waar die 'S' en 'N' voor staan?
Hij staat nu op de 'S' stand, moet ik die knop naar 'N' schuiven of gewoon zo laten? :roll:
De vrieskast betreft een inbouw vrieskast van het merk Ariston.
Alvast bedankt voor je reactie! :wink:
Groetjes,
Pino
Die knop is (vrijwel zeker) bedoeld voor 'superfreeze'. Daarmee wordt het thermostaat van de vrieskast overbrugd en blijft de compressor continue draaien.
Dat doe je normaal gesproken alleen wanneer je een grote hoeveelheid niet bevroren voedsel wilt gaan invriezen. Daartoe zet je de vrieskast een uur van te voren op de stand S en als het voedsel er dan in zit, zet je de schakelaar uit. Of na een half uurtje of zo. De rest doet het thermostaat dan weer.
Dat een continue draaiende compressor een hoop stroom vreet mag duidelijk zijn. Dus zet je die knop normaal gesproken weer terug naar N. Tenzij er iets mis met de vriezer is en deze op de normale stand niet meer voldoende koud wordt. Dan zou je de knop tijdelijk op S kunnen laten staan, totdat het apparaat gerepareerd is danwel vervangen.
Wat zijn de gegevens van het typeplaatje? Misschien kan ik op het internet een handleiding voor je vinden. Het typeplaatje zit meestal binnenin, naast één van de lades.
anouk.verbrugge
