Vriescel bouwen
Hallo klussers,
Voor onze dieren "barfen" we (rauw eten geven). Omdat waar ik woon hier moeilijk aan te komen is, importeren we dit uit Nederland en duitsland. Hiervoor hebben we 2 grote vrieskisten.
Nu heb ik een mooie ruimte "over" van een 2,5x2 meter, waarvan ik een 2x1,5 meter zou willen gebruiken om een vriescel te bouwen. Laatst was ik in een restaurant (omdat we niet genoeg ruimte hadden voor het geïmporteerd vlees, mocht ik een gedeelte van de vriescel van dat restaurant gebruiken).
Dit zag er eigenlijk vrij simpel uit, betegelde ruimte, vriesinstallatie, speciale deur. Ik denk..... dat kan ik ook maken :-)
Kan iemand mij op weg helpen hoe het aan te pakken en wat er verder nog bij komt kijken.
-de muren zijn nu betonstenen die bepleisterd zijn.
-plafond en vloer zijn beton.
Ik zat aan het volgende te denken:
-de wanden en plafond isoleren met van dat gele isolatiewol.
-raamwerk met gipsplaten
-gipsplaten betegelen
-vriesinstallatie.
-speciale deur.
Wat komt er verder nog bij kijken?
De vriesinstallatie, is dat een alleenstaande "unit" of moet ik met buizen e.d. door de hele ruimte werken?
Bedankt,
Cor
Vrieshuizen worden geïsoleerd met schuimen geen wol. Voor wol heb je meer dikte nodig om de zelfde isolatie waarde te halen.
Je ziet wel eens advertentie's van vrieshuisbouwers die stukken sandwich elementen te koop hebben.
Ik denk je krijgt de minste problemen met dauwpunt enz. als je een losse vriesruimte in die mooie ruimte over kan maken.
Ja hallo......... :shock:
Zojuist een offerte gekregen voor een deur en koelinstalliet, deur valt nog mee, B-keus een 500-600 euro . Maar de koelinstallatie, ruim 2000 euro.
Ik denk dat ik het project maar effies in de koelkast zet :-/
Voor als ik een koelinstallatie voor en zacht prijsje op de kp kan tikken:
Wgb: schuimen, kan hetzelfde worden verkregen met de witte piepschuimplaten , of "moet" er van die speciale sandwichelementen inkomen?
Cor
Het voordeel van sandwichpanelen is dat deze stevig en constructief zijn. De metalen binnen-en buitenkant zijn prima dampremmers. Verkijk je niet op de problemen die het dauwpunt kunnen veroorzaken. Maar je kan nog even de tijd nemen wat je gaat doen. :wink:
Het beste en makkelijkste is om met sandwichpanelen te werken deze zijn in verschillende dikte,s leverbaar.Ook zijn er b keuze leverbaar.Ook sandwichpaneel deuren.
Een vriescel bouwen betekend ook luchtdicht bouwen. Slechts een klein klepje heb je nodig om te voorkomen dat de ruimte vacuüm trekt.
Werk je het slecht af dan kun je de cel regelmatig uitbikken door de afzetting van ijs.
Voor deze doeleinden wordt normaal xps isolatie gebruikt. Geen isolatiewol.
slechte-kluskabouter
