Ik heb enkele maanden geleden een huis gekocht dat in slechte staat was. Er zijn duidelijk verschillende eigenaars geweest die allen hun eigen aanpassingen hebben gedaan, maar dan bovenop (of tussenin) bestaande structuren/installaties of bovenop de aanpassingen van hun voorgangers. En de meeste aanpassingen daarvan zijn niet bepaald proper gedaan.
Binnen een 3-tal jaar zou ik alles opnieuw doen (dan gaan de vloeren op de verdiepen er uit en wordt er ook structureel aangepast). Dan doe ik ineens ook cv en elektriciteit. Tot dan kan ik weinig veranderen aan de electriciteit, die zit in de muren en is soms héél moeilijk te begrijpen.
Ik zit nu met een paar vraagjes. Mogelijke nuttige info is dat er in de kast 3 fases en een neuter/nulleider binnenkomen, tussen de fases zit 400V, tussen de fases en de nulleider zit 230V. Ik ga ervan uit dat dit dan 3X400 genoemd wordt? Wat mogelijk ook nuttig is: de gebruikte meter is een Tenma 72-7730, geen rommel, maar misschien toch niet geschikt als ik zo bepaalde andere posts lees over het meten van vreemde voltages?
Vraag 1:
In de zekeringskast zitten verschillende kringen. Als ik kijk naar één kring (dus fase en nulleider) zitten daar twee zekeringen op van 16A. Dit is echter geen dubbele zekering, maar twee aparte. Als ik een oververbruik heb (vb broodrooster + oven), valt slechts één van de twee zekeringen uit, de nulleider of de fase. Kan dit een gevaarlijke situatie veroorzaken?
Vraag 2:
Ik heb een schakelaar met daaraan twee lichtpunten. Alles ingewerkt in de muur, dus ik kan niet kijken wat waar en hoe loopt.
Als ik de schakelaar uitzet staat er op de lichtpunten nog 64V. Over de schakelaar meet ik dan 77V. Wanneer ik de schakelaar aanzet komt er op de lichtpunten 230V. Als ik een lamp als belasting aansluit en dan bij open schakelaar meet, meet ik slechts één volt. Dit ligt dus aan mijn meter? De schakelaar is dubbelpolig, maar is enkelpolig gebruikt. Er komen slecht twee draden aan het aansluitpunt, maar dat is wel een zwarte en een blauwe, ik ga er van uit dat dat al niet echt in orde is?
Vraag 3:
Er hangt in de living een 2x 2.5mm² kabel gewoon onder het vals plafond. Daartegen is een (ik vermoed aardings)kabel getapet. Halverwege de 2-aderige kabel zit een suikertje. Als ik dat onderbreek werkt de verlichting niet meer. Als ik enkel de zwarte aansluit werkt het ook niet. Sluit ik enkel de blauwe aan werkt de verlichting wel. Als ik dan met een ampèremeter meet, is er slechts een stroom van +/- 100mA. Als ik de verbinding opnieuw losmaak en ik meet tussen de blauwe en de zwarte kom ik langs de ene kant op 20V, tussen de andere twee zit iets van een 40V. Opnieuw, als ik er een lamp aan hang meet ik bijna niets. Tussen de twee blauwe zit 230V, tussen de twee zwarte 70V, wel onbelast. Ik kan er echter niet goed aan uit dat de lampen wel branden als enkel de blauwe aangesloten is, maar er dan toch maar 100mA over loopt. Het lijkt me dat er nog een ander kring dan moet bijkomen of zo waar dan het vermogen over gaat?
Vraag 4:
Als ik in een stopcontact meet tussen fase/nulleider kom ik mooi op 230V. Meet ik tussen de één van de twee en de aarding kom ik aan 26V, tussen de andere en de aarding kom ik op 3V. Iets om me zorgen over te maken? Ik ga ervan uit dat ik geen lamp mag aansluiten tussen de aarding en N of L om zo met een belasting te meten?
Alvast bedankt!
Vraag 1:
Vraag 2:
Vraag 3:
Vraag 4:
Alvast bedankt!
