Vreemde elektrische situatie
Ik zit met een vreemde situatie, ik heb een stopcontact bijgemaakt in de schuur bruin blauw en geel groen elk in de goede aanwezige lasdoosjes geklemd. Ik heb er een wifi versterker in zitten die het doet tot ik het licht aan doe dan gaat deze uit en weer aan als het licht uitgeschakeld wordt, doe ik mijn boormachine in het stopcontact dan gaat die niet draaien maar als ik de knop in druk gaat de lamp aan.
De schakelaar en stopcontact komt uit dezelfde centrale doos.
Ik heb alle stopcontacten en schakelaars vervangen in huis en dit werkt allemaal goed, ik ben ook bekend met de kleuren maar hier snap ik niks van
Kan iemand mij dit uitleggen?
In die lasdoos zijn blijkbaar niet de standaard draadkleuren gebruikt, blauw is in dit geval geen nul maar de schakeldraad. De apparaten die je insteekt staan nu in serie met de lichtbron.
Heb je nog andere lasklemmen met blauw in die lasdoos? Anders zul je de WCD naar een andere lasdoos moeten leggen.
Is de installatie in de schuur met kabel of met draad aangelegd? Bij kabel wordt er regelmatig gezondigd met de kleuren. Kijk eens naar de kleuren draad in de schakelaar.
