Vragen waterleiding badkamer
Beste Allemaal.
Ik ga binnenkort beginnen om onze schuur om te bouwen tot badkamer, nu zit ik met de volgende vragen betreffende de waterleiding.
-Ik was van plan een 20mm rondleiding te maken van af de koud en warm water aansluiting aan teleggen +/- 15m tot de aansluitingen, en vanaf deze 15mm aftakkingen tot de diverse kranen.
is deze 20mm leiding nodig of is een 15mm rondleiding genoeg?
-Wat zijn de standaard koppelingen (duims) voor een 20mm en 15mm flexible leiding.
-De leidingen worden natuurlijk weg gewerkt in of achter een muur, hoe ver moeten de aansluitingen voor de badkraan en ther. douce kraan uit de muursteken voor een goede aansluiting, is hier een standaard maat voor??
Iedereen alvast bij voorbaat bedankt.
Mvg,
Coen.
Ik zou inderdaad 20 gebruiken en voor je aftakkingen 15 gebruiken.
Je zegt dat je flexibele leidingen gebruikt dan zou ik ze gewoon te lang houden want je kan flexibele leidingen heel makkelijk inkorten dus dan zit je altijd goed
De standaard koppelingen die je in knel hebt heb je ook in pers T stukjes,sokjes dat soort dingen.
S6 groetjes Loodgieter
OK dat verklaard een hoop je had het over duims.
En wat betreft de aansluitingen.
Hoofdleiding koud water naar warmwatervoorziennig hoe dik is deze.
warm water in de badkamer is afhankelijk van deze leiding.
Naar de kranen is 16 voldoende.
Voor de douche is er speciale inbouw beugel gemenibeugel heet deze daar kun je je leidingen zo op persen.
Kranen van wastafel zitten meestal 10 cm uit elkaar en op 65 cm uit de vloer. Het is maar net als de leidingen in het zicht blijven maar blijven ze in het zicht, dan zou je kunnen keizen voor chroomen buisjes met perskoppeling haaks naar 15 mm
Bedankt voor de snelle reacties
Dewaterleiding naar de cv ketel is heeft maar een dia van 10 mm maar de afstand van de hoofd kraan naar deze ketel is ook maar 5 meter.
Als je je leidingen naar de badkamer zo zwaar wilt hebben 20 mm kunststof.
dan is dit alleen maar toepasbaar voor de koudwaterleiding.
Als je een kleine leiding koudwater als voeding naar je ketel hebt,heeft het geen zin om na de ketel een zwaardere leiding van warmwater naar de verbruikers te brengen.
Pesoonlijk zou ik vanaf de meter een 20 mm koudwaterleiding leggen naar de badkamer.
Vanaf deze leiding 16 mm naar de verbruikers.
En vanaf de meter een 20 mm koudwaterleiding als voeding naar de ketel.
Deze leiding laten stoppen net voor de inlaatcombinatie.
En dan vanaf de ketel een 16 mm leiding naar alle verbruikers in de badkamer.
Waar de leidingen uit het zicht komen buisisolatie aanbrengen boven de plafonds of op zolder bijvoorbeeld.
De leidingen in de wanden ongeïsoleerd invrezen of als het een houten regelwerkwand is de wand of leiding isoleren.
Zet de grootste verbruikers zoals douche en bad als eersten op de leiding als het kan.
even een tip over de beugels voor de kranen in de wanden.
Neem hier goed de tijd voor tijdens het plaatsen.
Goed waterpas en vlak met de wanden.
Dit scheelt je heel veel ergenis met het afmonteren van de kranen. :)
