Vragen voorbereiding van de badkamer
Ik ben met de voorbereiding van de badkamer bezig.
Nu heb ik nog een paar belangrijke vragen.
1. Er komt een muurtje in van Ytong blokken.
Moet het muurtje eerst neer gezet worden, en dan de lewis platen.
Of kan de muur op de gestorte vloer gezet worden.
Zoja hoe kan je dat aan de vloer verankeren?
2. Er moet natuurlijk wat ruimte zitten tussen de bestande muren en de nieuw gestorte vloer komen. Hoeveel ruimte is dat?
En wat is een handige truc om dat te bepalen?
Doormiddel van latjes aan de zijkant?
3. Ik heb een afvoer goot aangeschaft.
Hoe kan je dat het beste monteren.
Doe je dat voor dat je gaat storten?
en kan je daar de kerdi doeken tegen aan plakken doormiddel van kimpasta?
Alvast bedankt!
1) Eerst lewisplaten leggen en daarop de beton storten.
Muurtje kan dan gewoon met de Ytong lijm op de betonvloer gelijmd worden.
2) het beste kun je eerst voordat je de lewis platen plaatst, randisolatie of een strook bouwvilt tegen de muren aanzetten, en daar de lewis platen tegen aan.
Als dan de betonvloer en cement dekvloer gestort zijn, de randisolatie afsnijden, en een kimband aanbrengen tegen wand en vloer.
3) Goot monteren nadat de betonvloer gestort is, dan de cement dekvloer aanbrengen, en op die vloer het doek plakken met kimpasta, daarna de tegels lijmen op de vloer.
Peter, op Lewisplaten verwerk je normaal gesproken toch maar 1 enkele laag fijngrindbeton? Zonder daarna nog weer een cementen dekvloer te storten? Ik zou daarom de goot (en alle leidingwerk!) maar aanbrengen als de Lewisplaten liggen, maar voor het storten van het kifbeton (fijngrindbeton).
Het beste kun je de goot eerst met schuurpapier aan de onder- en zijkanten wat opruwen en er dan PVC lijm aansmeren. Over die PVC lijm strooi je grof zand. Dan hecht ie als een tierelier aan het beton.
Als je een pvc goot hebt ja. In geval van rvs: ontvetten, opruwen, ontvetten, een flexibel blijvende hechtmortel aanbrengen (ik heb tegellijm gebruikt). Die zorgt dan voor goede hechting aan het beton. Althans, zo heb ik het begrepen/gedaan.
Met lewis platen kun je het beste eerst een betonvloer storten (Lichtgewicht beton), en dan de afwerkvloer aanbrengen.
Als je de vloer in 1 keer stort, krijg je hem bijna niet goed vlak afgewerkt, en zeker niet als er ook nog eens afschot op de vloer moet zitten.
Ook kun je dan de tegels niet meteen in de specie leggen, maarja dat zullen de meeste doe het zelfvers toch niet doen.
@ peter.
Dus als ik het goed begrijp.
Eerst vlak storten met Licht gewicht beton.
En daarna met een egalisatie product de afschot maken van 1%?
En daarop de Ytong blokken?
In mijn geval heb ik twee hoekbescherm-stucprofielen 'misbruikt' als afrei geleiding bovenop op de lewisplaten. Vastgezet met wat snelgips. Gelijkmatige dikte beton. Mooi vlak, en het geheel ligt daardoor ook gelijk op afschot. Mijn vloertje is wel vrij klein (90 x 200 cm) en zelfs dan is het in je eentje (mijn eerste keer) best ff doorwerken.
'Tis maar een idee. Ik heb geen idee hoe gebruikelijk mijn methode is. Peter is een specialist, ik ben een doe het zelver.
