Vragen over gebruik van een pelletketel
Hallo allemaal,
Sinds zaterdag heb ik mijn pelletketel draaiende. Het is een 20KW-er die alleen een buffervat opwarmt van 600L. Dit gebeurt via een thermostaat op het buffervat. De watertemperatuur van de pelletketel staat op 75 graden, de thermostaat op het buffervat op 65 graden.
Aan de 'andere kant' van het buffervat 'hangen' 10 radiatoren met een eigen pomp. De aanvoerlijn vanuit het buffervat wordt dichtgehouden door een klep met een actuator die opengaat bij warmtevraag in het huis. Waarna ook de pomp start.
Ik heb een aantal vragen over het gebruik en verbruik:
1 - Zijn de temperatuur instellingen die ik hierboven noem een beetje oke?
2 - Is het raadzaam om de pelletketel gewoon continu aan te laten staan. Zodat deze altijd het buffervat op kan warmen als die er om vraagt?
3 - wat zou ongeveer het gebruik mogen zijn als je dat doet?
4 - de pomp in de pelletketel heeft 3 standen. Staat vanuit fabriek op 2 maar mag overal op gezet worden begrijp ik. Ik zou deze in stand 1, de zuinigste stand, willen zetten. Of is dat nadelig voor het opwarmen van het buffervat?
zit er wel iets van een temperatuur regeling op de pelletkachel in de retour boven de condensatiegrens te houden?
als de pelletkachel de hoofdkachel is zou ik m aanlaten en laten schakelen op buffertemperatuur.
de pompinstelling zou waarschijnlijk op stand 2 moeten staan, maar 1 kun je ook proberen hier valt zomaar geen goed antwoord op te geven dit omdat dit met zoveel variabelen is zoals leidingweerstand e.d
denk ook aan het instaleren van de beveiligingsappendages en een voldoende groot expansievat (3% van de totale systeeminhoud)
dag 'MicDre, zit met een soortgelijke opstelling , net ook een topic over geopend. Heb je een installatieschema?'vrgr, Jan
