Pixarnl
Twee jaar terug hebben wij een nieuwe cv-ketel laten plaatsen samen met onderhoud aan de mechanische ventilatie. (Itho Ecofan, o.a. reinigen kanalen). Met daarbij een nieuwe afstandsbediening, omdat de vorige kapot was.
Alles prima, tot vanochtend. Toen stond de ventilatie ineens op de hoogste stand te zuigen. Afstandsbediening reageerde nergens op, ook niet na batterijwissel. Pas nadat ik de stroom van de box had gehaald werkte de afstandsbediening weer.
Nu begint het gedoe.
Even ingelezen (beter laat dan nooit) en schijnbaar moet de ventilatie altijd op stand 2 staan. Daar heb ik hem dus op gezet, maar de ventilatie maakt nu meer geluid dan voorheen en is hoorbaar aan het zuigen. Waarschijnlijk heeft die dus de afgelopen 2 jaar altijd op stand 1 gestaan, want toen hoorde ik niks. We hebben een open keuken, dus het is al snel te horen in huis, vooral als je er op let en het verder stil is in huis.
Ik bedacht me ook om het ventilatieventiel eens schoon te maken. Met mijn 2 linkerhanden kreeg ik het natuurlijk weer voor elkaar dat het middelste stuk eruit ging zonder dat ik gecontroleerd heb op welke stand deze stond. Het ventiel heeft 7 standen waarbij die meer open of dicht komt te staan. Ik heb hem nu maar terug geplaatst op de stand met de ruimte die het voor mijn gevoel had voordat ik hem eruit haalde.
Mijn vragen:
Alvast bedankt. :)
Mijn vragen:
- Wat kan de reden zijn dat de ventilatie spontaan op de hoogste stand is gaan draaien?
- Is het normaal dat de ventilatie hoorbaar zuigt op stand 2? Snap dat dit natuurlijk per persoon verschilt, maar ik ben bijna geneigd hem weer terug op stand 1 te zetten. Daar heeft hij immers al 2 jaar op gestaan zonder geluid te maken. Of moet ik gewoon even wennen?
- Kan het kwaad dat ik de ruimte bij het ventiel op gevoel terug heb gezet op een bepaalde stand? Wat voor gevolgen kan dit hebben?
- Nog een praktische vraag. Bij douchen en koken moet de ventilatie eigenlijk op stand 3. Er zit een timer functie op waarmee de ventilatie 30 minuten op deze stand draait. Alleen gaat die daarna automatisch terug naar stand 1. Wat dus eigenlijk niet de bedoeling is? Dan zou je dus steeds handmatig de standen moeten wijzigen en weer terug na douchen/koken etc? Ook daarin ben ik qua gemak eerder geneigd om de timer functie te gebruiken en hem daarna terug te laten op stand 1.
Alvast bedankt. :)
