Vraagje over ytong muur
Hallo
Ik heb vorige week een beton vloer gestort van 10 cm dik met betonmatten erin.
Nu wil ik omdat de buitenmuur 25 cm dik is (pand is van 1900) een binnenmuur(spouwmuur) maken van Ytong blokken van 10 cm dik, die wil ik plaatsen in een u profiel en vastzetten op de beton en dan 2,8 m hoog opmetselen tot aan de balklaag van de vloer boven.
Als ik met de Ytong blokken wil aansluiten op een bestaande muur(kalkzandsteen) moet ik dan 1 cm vrij laten en die afpurren voor de werking van oudbouw en nieuwouw.
En kan ik op de beton vloer nog een smeervloer stroten van 15 cm waar ook de vloerverwarming in zit en die dan rust tegen de Ytong blok, uiteraart wel met 0,5 cm dikke folie voor de werking.
ik hoor het graag hoop dat alles een beetje duidelijk is
gr leroy
Het beste is de Ytong muur vrij te houden van de buitenmuur en een dampdichte laag isolatie er tussen aan te brengen.
Een dekvloer/smeervloer van 15 cm is veel te veel, 5 a 6 cm is voldoende, het duurt anders veel te lang voor de vloerverwarming op temperatuur komt.
Zit er isolatie onder de betonvloer ?
Zo nee, dan een isolatielaag aanbrengen op de betonvloer onder de vloerverwarming en dan de dekvloer er op.
