Vraagje over isolatie
Hoi, in Asbestzolderplaten isoleren staat het een en ander geschreven over het isoleren van een dak met asbest dakbeschot.
Ik zit nu in dezelfde situatie. De vorige bewoner heeft dit geïsoleerd
Pannen - Asbest - Glaswol (zonder folie laag) - Hardboard.
Als ik de regels lees, dan zou dit niet mogen, tenzij er direct onder het dakbeschot wordt geventileerd. En ik zie het niet zitten om gaten in mijn asbest dakbeschot te maken (balken zitten om de 45 cm, dus dat worden er nogal wat)
Enkele vragen:
  1. Is de huidige situatie zwaar fout?
  2. Kan ik i.p.v. het hardboard multiplex of MDF platen gebruiken als ik deze naar binnen toe ventileer?
  3. Kan ik i.p.v. het hardboard multiplex of MDF platen gebruiken als ik de glaswol verwijder zonder te ventileren? Lucht is ook een goede isolator...
Met andere woorden, hoe kan ik het beste isoleren als ik geen gaten in mijn asbest platen wil maken?
Volgens mij is asbest dampdoorlatend, hoewel ik dit niet met zekerheid kan bevestigen, mischien de ouderen onder ons.
Het is wel een van de beste isolatieproducten.
Aan de warme zijde zit geen dampremmer en dat is sowieso fout, of de kap dampdicht is of niet.
Over de speciefieke eigenschappen van asbest zal een bouwkundige meer over kunnen vertellen denk ik.
Ga er in iedergeval niet zelf aan werken, en zeker niet bewerken.
De asbestplaten zijn ongeveer 3 millimeter dik, wellicht dat dit iemand kan helpen in hoeveree asbest echt dampdoorlatend is of niet. Op internet kan ik er wel wat over vinden, maar de meningen lopen nogal uiteen helaas.
Dus ik moet voor de afwerking in ieder geval eindigen (aan de binnenzijde) met een stuk landbouwplastic o.i.d. Klopt dit?
HRV
Dit laatste klopt.
Het enige wat ik uit ervaring weet is dat asbest wat niet is afgewerkt met een verf of coatinglaag in water verzadigd raakt, oude waterleidingen waren altijd doorweekt van water waardoor het aanboren van een nieuwe aansluiting slecht schroefdraad tappen was.
Je zou denken dat waterdamp hier ook doorheen trekt, maar dit weet ik niet zeker.
Krijg ik net ook eeen reaktie binnen op een vraag die ik heb gesteld via Bouwcentrum Rotterdam.
U mag aan de binnenzijde isoleren, u moet echter wel een dampremmende
afwerking aan de binnenzijde aanbrengen.
Dit kan bestaan uit een aluminium gecacheerde folie of een alupapierlaminaat
zoals op veel dekens aanwezig is.
Dus zeker weten dat je gelijk hebt Chathanky...
