Vraagje over inb.wandcontactdoos
Hallo medeklussers.
Momenteel ben ik bezig met het aanleggen van elektrische leiding bestemt voor het uitbreiden van de groepenkast. Momenteel zit ik met de volgende vragen:
In het leiding schema staat het volgende: " Inbouw wandcontactdoos dubbel met aarde 230 volt tbv halogeen verlichting. Let op..! De inbouw wandcontactdoos moet spanning krijgen via een schakelaar en/of dimmer".
Waarom mag de inbouw wandcontactdoos bestemt voor de halogeen verlichting niet rechtsstreeks spanning krijgen van de meterkast? Ik wou 1 groep gebruiken om zowel het verlichting als de afzuigkap op aan te sluiten kan en mag dat?
De meterkast wordt door een erkende installateur bevestigd en aangesloten. Ik doe alleen het leggen van draden door de kruipruimte!
Je moet ze via een schakelaar laten lopen omdat je de lampjes anders niet aan en uit kan zetten.
Verlichting en afzuiger mogen op dezelfde eindgroep.
Kan ik ze niet via een wandcontactdoos laten lopen en dan vervolgens een schakelaar op aansluiten? De dichtsbijzijnde schakelaar bevindt zich namelijk aan de andere kant van de keuken!
Hoe jij je verlichting schakelt moet je zelf weten. Eén en ander moet uiteraard wel volgens voorschrift. Indien je de WCD schakelt zal ook de afzuigkap schakelen wat niet wenselijk is.
Ik zou 2 dozen naast elkaar zetten met elk 1 WCD 1 vaste voeding voor de afzuigkap en 1 geschakelde voor de verlichting. Voor de schakelaar zou ik dan op een handige plaats ook een doos boren.
Damn zo heb ik het hier ook gedaan :wink:
Er staat toch dat alleen de wcd voor de halogeentjes via schakelaar of dimmer moet.
Dus volgens de methode van Ronald42
