Vraagje aan de elektromotor specialist 220v.
En geen idee hoe ik dit nu weer moet aansluiten, de 2 gele omhulsels gaan de motor in en uit elk komen 3 draden bruin, zwart en rood die voor het snoer aan elkaar gekoppeld zijn, kleur op kleur.
ik heb diverse mogelijkheden geprobeerd maar het enige wat de motor doet is een beetje brommen.
Ik heb hem meegenomen om dat er toch duikelijk 220 volt op het kapje staat
en verder heb ik er geen verstand van
weet ook niet of het een 2 toerrige motor is of dat hij in 2 richtingen kan draaien
het zou wel leuk zijn dat ik hem met hulp van een van jullie weer kan laten draaien want ik kom er zelf niet uit.
Er mist iets, een condensator van 20uF.
de draden zitten dan ook niet juist aan elkaar.
Gokje:
1x bruin 1x zwart en 1x rood aan elkaar.
Bruin Op rood(m)
Blauw op zwart(m)
condensator op rood(m) en bruin(m)
draait de motor de verkeerde kant op dan de candensator van rood(m) afhalen en op zwart(m) zetten.
Nu zit inderdaad rood op rood en dan naar buiten toe,
zwart op zwart ,, ,,
en bruin op bruin ,, ,,
er is niet bekend wat voor stekker er aan zat, maar er gaan 3 zwarte en 1 geel/groen naar buiten.
condensator is er niet bij, (maar misschien heb ik nog wel 1 ergens liggen)
Maar wat betekend die (m) die je er achter zet?
(m) motor.
Maar als er 3 draden naar buiten komen dan word het makkelijker.Ik zag er maar 2nl.
1 zwarte aan bruin.
1 zwarte aan blauw
en tussen blauw en de overgebleven zwarte de condensator(400v 20uF)
Draait hij de verkeerde kant op dan moet de condensator op bruin ipv blauw.
waarschijnlijk heeft er een kastje bij gezeten waarmee de draairichting kon worden omgedraaid.
Bedankt voor zover, wat er verder bij hoorde zou ik niet weten en kan er ook niet meer achter komen want de rest is vanmiddag allemaal de shredder in gegaan.
Ik ga er donderdag weer mee aan de slag en dan zien we wel hoe en wat.
Vandaag gezocht naar condensators, heb er 8 gevonden maar niet één van
20 uF, wel één van 18 uF maar dat kan geloof ik niet?
anders wachten tot dat er één van 20 uF / 400 volt voorbij komt
wordt vervolgt.
Hij doet het, de draden zaten eerst dus wel goed aangesloten
zwart (m) gaat naar condensator
rood gaat naar stekker en naar condensator voor rechts om
bruin gaan naar stekker en naar condensator voor links om
de 2e draad gaat dus naar bruin of naar rood afhankelijk welke kant de motor moet draaien.
