Vraag voor de elektra-specialist
Beste elektra specialist, ik sta voor een raadsel.
Laatst ontdekte ik een brommend geluid in mijn audioversterker.
Inmiddels weet ik dat deze brom veroorzaakt wordt door een föhn.
*Als de föhn gebruikt wordt op stand 1 bromt de versterker.
*Als de föhn gebruikt wordt op stand 2 geen brom.
*De versterker en de föhn staan oorspronkelijk niet op dezelfde groep.
Het uitproberen op verschillende groepen blijkt ook geen verschil te maken.
*De versterker zelf is niet geaard, maar staat aangesloten op een netfilter die wel geaard is.
Het weglaten van de netfilter blijkt de brom niet te beïnvloeden.
*De föhn zelf is ook niet gaard, maar wordt wel gebruikt op een geaarde wcd.
Wie weet wat/waarom/hoe , want ik sla een gat in het duister.
Greetz
2 oorzaken
oorzaak 1 :ergens is een overgangsweerstand in het net deze veroorzaakt spanningsschommelingen, normaal merkt je dat niet bij normale lasten maar we komen zo bij oorzaak 2
oorzaak 2:De föhn heeft een element welke op stand 1 op 50% werkt en op stand 2 100%.
Bij 50% word er een diode in serie met het element gezet hierdoor kan alleen de positieve periode van de netspanning door het element de negateive periode word tegengehouden.Hier reageert de overgangsweerstand blijkbaar op door positief de spanning iets verder te laten inzakken als negatief en blijkbaar word dat verschil ook door je trafo vertaald naar een brom.
Bedankt voor je antwoord.
Maar hoe kan ik dit probleem oplossen?
Eerlijk gezegd dacht ik dat de netfilter dit soort gevalletjes hoord op te vangen.
Gr F
Maakt het wat uit of de fohn verder van de versterker is verwijderd.
Ik vraag dit omdat hij in stand 1 misschien als een soort zender werkt en de versterker dit op pikt.
Ik zou zeggen dat een föhn ontstoord hoort te zijn. Is er wellicht iets met de föhn aan de hand?
Ik heb ook wel eens een brom gehoord die verdween door simpelweg de 220V stekker van de versterker om te draaien (dus de fase en nul te wisselen)
Betreft het faseren van de stekkers, dat is inderdaad iets waar ik me mee bezig ga houden. Ik wil daar echter een hulpstuk voor bestellen. Anders is het een tijdrovend gebeuren.
De föhn is nieuw, en werkt geheel naar verwachting.
Of deze ontstoord is zou ik eerlijk gezegd niet weten, ga er automatisch van uit.... maar ja? :roll:
Hoe controleer je zoiets?
Ik heb meerdere apparaten uitgeprobeerd, maar geen enkel apparaat geeft hetzelfde effect.
De föhn blijft hoofdverdachte nummer 1 :mrgreen:
