Vraag over TV aansluitverlengkabel
Beste mensen,
Ik heb een 2e handsTV gekocht en daar zit een voedingskabel bij met halverwege zo'n blok en vandaar gaat de kabel met een plug in de tv.
Is dat niet voor een 12volts voeding ofzoiets naar de Tv toe
Nu wil ik de Tv aan de muur hangen met een beugel maar de Tv hangt dan zo hoog dat die blok niet op de grond ligt, die hangt te bengellen halverweg die voedingskabel.
Wat ik mij afvroeg zijn er verlengkabels te koop die ik in kan pluggen op het einde van de kabel en vervolgens naar de tv toe.
Ik wil eigenlijk de lengte van de kabel tussen de TV en dat blok verlengen zodat het blok niet tegen de muur hangt.
Weet iemand of dat bestaat en waar ik dat soort kabels kan vinden..
alvast dank
John
Plaats even een afbeelding via klusidee, van de kabel met blok.
Dan is het wat gemakkelijker antwoord te geven.
Mocht je niet zo'n special kabel kunnen vinden, dan kun je ook een "gewoon" verlengsnoer kunnen nemen dat lang genoeg is om tot achter de TV te komen. Je kunt dan het "blok" achter de TV wegwerken.
