vraag over of met betrekking tot oven - magnetron Etna
Heb hier een Oven / Magnetron van Etna.
nu is / was daar het Mica plaatje van stuk.
Heb een andere besteld , maar nu is mijn vraag ;
volgens ( Gemini) mag ik zo`n plaatje ook met een RVS schroefje vast zetten .( en heel kleine)
Want hoe doen jullie dat om zo`n Mica plaat(je) te vervangen.
Mvg
Misschien kun je beginnen met de gegevens van het typeplaatje, zodat eventueel de onderdelentekeningen bij Etna bekeken kunnen worden.
Vervolgens zou het handig zijn okm een foto te plaatsen van het huidige en het vervangende micaplaatje.
In principe moet het nieuwe mica plaatje hetzelfde bevestigd worden zoals het oude plaatje bevestigd was.
En op Gemini kun je wat dit soort dingen betreft beslist niet vertrouwen. Die haalt zo'n antwoord ook maar ergens vanaf een site, vaak totaal niet relevant voor jouw specifieke oven. Ik heb juist bij dit soort dingen dat Gemini (de AI van oa. Google) er regelmatig compleet naast zit en falikante onzin verkondigt, terwijl ik voor sommige ingewikkelde programmeerdoeleinden (in programmeertaal C of CSS) door Gemini hele stukken code vrijwel perfect kan laten schrijven!
Je hebt het topic trouwens in de rubriek 'Ik kan geen geschikte rubriek vinden' geplaatst, maar de rubrieken 'Keuken' of 'Witgoed' zouden allebei heel goed passend kunnen zijn. Dat is echter nu eventueel aan een moderator om dat te verplaatsen, kun je niet zelf doen.
Eric prutser
