Na veel last te hebben gehad van vochtdruppels aan beide dakkapellen, heb ik meerdere dakdekkers over de vloer gehad. Het probleem ontstaat alleen bij koude temperaturen (5 graden of lager).
De eerste dakdekker heeft boven de dakkapellen nieuwe isolatieplaten geplaatst en een “soort doek” aangebracht onder de panlatten. Dit doek zo water afwerend zijn. Dit doek loopt van de ene kant boven het dakkapel, over de nok, naar de andere kant van het dak. Daarnaast heeft hij de nok “dichtgesmeerd”. Helaas loste dit het probleem niet op waardoor ik zelf niet dacht aan een echte “lekkage”.
Daarna heeft een andere dakdekker de situatie beoordeeld. Hij concludeerde dat ik waarschijnlijk last heb van koudebruggen. Omdat ik niet het hele dak wilde renoveren (het heeft nieuwe dakpannen en zonnepanelen), adviseerde hij om aan de binnenkant alle gaten en kieren dicht te purren. Dit heb ik gedaan, en op één kleine druppel boven 1 van de dakkapellen is het probleem grotendeels opgelost. Ik heb de plek van de laatste druppel gevonden en wil deze ook gaan dichten met PUR.
Mijn vragen:
1. Aan één kant zit een dampfolie die ik tijdelijk heb losgemaakt. Kan ik deze gewoon weer vastmaken en de kleine gaten die ik erin heb gemaakt (om water weg te laten lopen) met tape dichtmaken? Kan ik het geheel daarna weer netjes afwerken?
2. Voor verdere isolatie van het dak aan de binnenkant: wat adviseren jullie? Glaswol of PIR-platen? Wij gaan onze slaapke er verhuizen naar zolder.
Het is een huis is 1986 en de isolatie is niet al te best. Onder de dakpannen zit een isolatieplaat en daar achter zit het afgewerkte gedeelte waar ik van binnen uit tegen aan kijk.
Ik heb fotos toegevoegd voor de verduidelijking.
Alle tips en ervaringen zijn welkom!
Mvg
Michael
Mijn vragen:
Mvg
Michael
